dimon2302 0 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2015 Пассат б3 1990 года. Постоянно перегорает лампочка подсветки блока регулеровки печки. Ставлю новую и через минуту она сгорает и становиться черная. Может кто сталкивался? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voron2321 11 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2015 А лампочка точно на 12в? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon2302 0 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2015 Ага. В приборке горят а там сразу перегорают. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2015 Поставь новую Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon2302 0 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2015 Ставлю новые лампочки. Перегорают сразу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2015 Поставь новую Ставлю новую и через минуту она сгорает вообще странно . может все же лампочки не той системы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon2302 0 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2015 Там две дорожки из проволочки сделаны. Может с ними чего? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2015 Удивляюсь - как можно запутаться в двух проводах и одной лампочке! Весь алгоритм нужно разбить на два этапа 1. Подключить лампочку напрямую к АКБ и узнать "Той ли она системы".Если не той ,то она сгорит без терзания дорожек. 2.Прибором,тестером,мультиметром проверить напряжение на разъеме лампочки и узнать истинное напряжение. Чудес не бывает и напряжение выше 14 вольт в бортовой сети автомобиля невозможно....разве что гдето втюнинговали преобразователь 12/220 вольт или 12/20 для питания ноута или планшета Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2015 Перегорать еще может от так называемого "дребезга контактов", если с напряжением лампы и сети все в порядке - то стоит проверить-почистить места контактов лампы с сетью. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
