Валердос
можно ли ездить с недокрученной крышкой рб
уехал в зеленогорск треснул патрубок антифризный за движком и при давлении начинает неплохо капать,как спустил давление(открутил крышку рб)капать перестало
можно ли поездить без плотно закрученой крышки рб чтобы не образовывалось давление,а то еще патрубок рванет,вообще не доеду..
че посоветуете.ехать около 60-70км
Какой именно патрубок? Я не далеко и от старого пассата много разных патрубков... А по теме, будет антифриз выбрасыватьиз бачка...
http://www.passat3.ru/wp-content/uploads/2014/10/patruboki-sistemi-ohlaqdeniya-VW-Passat-B3.jpg
похоже на номер 3 от впускного коллектора идет к металлической трубке #6
если не быстро ехать с накинуой крышкой слегка ррикрученой не поможет?)
Можно просто снять уплотняющее кольцо с пробки, а саму её закрутить обратно на расш. бачок.
Ездить можно но старайся не крутить мотор.
З.Ы. Я бы ещё вентилятор включил на постоянку.
Возможно что бы нибудь подобрал, ну смотри сам... Думаю что если температуру держать 85-90 то возможно ехать, просто сейчас вспомнил что что сам так ехал, правда не много, километра 3...
попробую дождаться вечера чтобы пониже т была так и сделаю сниму прокладку буду ехать 50-60км на 4й надеюсь прокатит)
у меня датчик т еще врет так что не с ориентируюсь по нему
Я бы посоветовал ехать на пятой, тем самым снизив обороты мотора. А вообще я так понимаю потек патрубок между впускным коллектором и трубкой малого круга от  термостата. На время можно купить шланг обратки классики ваза, обрезать и доехать. Вполне себе решение не дорогое. Чем очковать выкипит мотор без давления или нет. Хотя каждый волен делать со своей машиной все что угодно))))
спасибо за  советы,доехал на 4 передаче выше 1500 оборотов не крутил(40-45км\час),был приоткрыт капот включена печка на мах  и приоткрыта крышка бачка,что интересно,даже когда крышка была не плотно закручена она держала давление,хоть и антифриз вытекал немного... на патрубок в месте трещины надел метал хомут и слегка затянул,вроде помогло,ибо даже не капало вообще))) завтра тихонько так же на фучика поеду))
