pavlik9988
Замена радиатора охлаждения
может кто подскажет? решил поменять радиатор охлаждения двигатель 1.8 АБС, но решил поставить на два вентилятора, а стоял узкий на один. Так вот как теперь найти патрубки на широкий радиатор Ищу и не могу найти. Может кто подскажет номера или ещё что.
надо от кондейной машины искать
Смотри от пф с кондиционером например.
На Кузнецовской покупал такие патрубки.
У меня от РП кондейного есть, но в Луге))
@pavlik9988, завтра вечером могу фотки скинуть, насчёт номеров - лень искать, смотри на elcats.ru
ок. на элькатсе смотрел и привозил всё не то))
Что бы не засорять форум, напишу здесь)))
Течет радиатор, подскажите какой фирмы смотреть радиатор, а то с б.у. радиатором-это лотерея.
Двигатель РП, размер по рулетке 630
Nissens или ava, на пару лет хватает, а то и дольше, при их стоимости это оптимальный вариант.
  • Like 1
Радиатор для кондейной авто. (VAG 357121251B)    ( AVA  VWA2103 )
Рамка вентилятора 357121207G
мотор вентилятора 357959455F
Есть широкий радик от ПГ( патрубки слева)
