Мишан
Ремонт переднего бампера и всевозможные проблемы, связанные с данным действом!
Доброго дня! Проблема такая- чисто случайно при мойке авто заметил что передний бампер сдвинулся со своего места по направлению к земле-матушке. Между ним, крыльями и лыжей образовался видимый зазор. Попробовал приподнять его и сия конструкция (бампер) осталась у меня в руках. ПОЛНОСТЬЮ сгнили оба кронштейна усилителя, прям в труху. Всё делается и ремонтируется. Не проблема. Беда оказалась потом - каким образом открутить болты на 17(дальние из двух) в лонжероне??? Ключом не фиксируются внутри лонжерона, тк гайки со свернутыми торцами, проворачиваются, болгаркой не подлезть.
Берешь колесные болты от ваза = потом лезишь туда с сваркой и привариваешь их= потом отворачиваешь...электродом можно = но трудно...
О таком не думал...если никак больше не придумаю, сделаю именно так! Спасибо :yo:
берешь дрель, сверло 5мм или 6мм (какое будет под рукой) просверливаешь в шляпке этих болтов дырку, глубиной примерно сантим. потом по этому отверстию 12мм сверлом. так как болт диаметром 10мм то дойдя до болта сверлом на 12 шляпка сама отвалится
