Мишан 0 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2015 Доброго дня! Проблема такая- чисто случайно при мойке авто заметил что передний бампер сдвинулся со своего места по направлению к земле-матушке. Между ним, крыльями и лыжей образовался видимый зазор. Попробовал приподнять его и сия конструкция (бампер) осталась у меня в руках. ПОЛНОСТЬЮ сгнили оба кронштейна усилителя, прям в труху. Всё делается и ремонтируется. Не проблема. Беда оказалась потом - каким образом открутить болты на 17(дальние из двух) в лонжероне??? Ключом не фиксируются внутри лонжерона, тк гайки со свернутыми торцами, проворачиваются, болгаркой не подлезть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2015 Берешь колесные болты от ваза = потом лезишь туда с сваркой и привариваешь их= потом отворачиваешь...электродом можно = но трудно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мишан 0 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2015 О таком не думал...если никак больше не придумаю, сделаю именно так! Спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka26 13 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2015 берешь дрель, сверло 5мм или 6мм (какое будет под рукой) просверливаешь в шляпке этих болтов дырку, глубиной примерно сантим. потом по этому отверстию 12мм сверлом. так как болт диаметром 10мм то дойдя до болта сверлом на 12 шляпка сама отвалится 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
