Доброго дня всем!
Суть проблемы таково:
Не заводиться мой б3 2е 91г. Менял трамблер,метки грм не трогал(настраивали мастера до этого), выставил метки там где коробка поставил на I и бегунок на распределители на риску(бегунок смотрит на 1 цилиндр), но схватывать не хочет вообще даже не чихает.Что может быть?Как исправить?Что крутить?Трамблер рабочий 100%, ехать к мастерам сейчас не на что(кризис), так что жду совета и любой помощи.
Изменено пользователем cezarpx
@Gleb, как смотреть? выкручивать свечу, вставить в провод и на массу?и заводить?
Доброго дня всем!
http://vwts.ru/forum/69331
@Gleb, если есть или нет что дальше делать?просто пока крутил,акум сел.
@SWF, я ремень не трогал,все остальное также, но незаводиться.
метку на ноль на маховике надо ставить, а потом стробоскопом настраивать....
@-=Царя=-,стробоскоп есть завтра попробую. И если я поставлю на 0 машина заведется?
Маховик на ноль, шкив на голове на отметку на клапанной крышке, трамблер на риску на корпусе. Должна завестись.  Потом скидываешь синий датчик газуешь до 3000, выставлешь зажигание по стробоскому по риске I на маховике одеваешь синий датчик, опять газуешь до 3000... Вуаля...
так на первый или на четвертый.????.  если бегунок на первый смотрит, трамблер у тебя разъемом датчика холла в блок упирается. :bw:
