LezgiN 0 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2015 при переключении на драйв обороты сразу падают до 100-200 иногда может и заглохнуть. на нейтралке обороты хорошо держит, не жалуюсь. как бороться с проблемой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
asmenog 1 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2015 АКПП не в аварийном состоянии ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LezgiN 0 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2015 АКПП не в аварийном состоянии ? в хорошем состоянии Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
asmenog 1 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2015 Было похожие как у тебя проблема . Я решил её на коробке стоит датчик скорости G 68 проверил проводку к нему и пропаял. Но у меня коробка уходила в аварийный режим , не давно не чего не делал под капотом мож где провод зацепил? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LezgiN 0 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2015 Было похожие как у тебя проблема . Я решил её на коробке стоит датчик скорости G 68 проверил проводку к нему и пропаял. Но у меня коробка уходила в аварийный режим , не давно не чего не делал под капотом мож где провод зацепил? я думаю зацепил мы там химичили с вентилятором. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Seregaasia 0 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2015 Если коробка не в аварийном режиме, зажигание как следствие (уж очень автоматы чувствительные с этому) причина может быть лямбда, т.к. при замене на новую настройки зажигания уходят но не надолго. (когда умерла лямбда у меня при включении драйва или задней вообще глохла но не всегда). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
