spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2015 болты гайки протягивал в руливой-ходовой??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2015 болты гайки протягивал в руливой-ходовой??? причем здесь рулевая и ходовая? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2015 ну как бы тебе по простому сказать то??? плохо прикрученое оно ведь вибрирует на ходу как здрасте. да и не истери))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2015 плохо прикрученое оно ведь вибрирует на ходу как здрасте. да и не истери)))я не истерю-во первых,а во вторых все прикручено!вибрация даже на месте при повышении оборотов от 2000,все чувствуется на гене,он просто входит в резонанс от чего то!короче говоря когда поднимаешь обороты до 2000-2200(примерно)гена так вибрирует что готов взлететь! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2015 ага,а если ещё добавить копоти то он успокаевается???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2015 ага,а если ещё добавить копоти то он успокаевается???? да вроде!сталкивался? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2015 на иже такое было. но как выличили уже и не помню(((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2015 (изменено) на иже такое было. но как выличили уже и не помню(((( на чём? вспомни! Изменено 9 Октября 2015 пользователем Rebell Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2015 гена так вибрирует что готов взлететь!Ну смотри, движуха с колена на гену ремнем через шкив передается, может быть какой-то из шкивов разбалансировался по каким-то причинам и вызывает расколбас? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2015 я про замену мозгов и отстройке мотора по паказанию датчиков, но это слишком сложно, скажу что у себя где то 80% вибрации победил заменой косы, ну по крайней мере точно не как дизель работает, думаю что скоро оставшуюся вибрацию победить удастся Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2015 шкив как возможно реальный вариант. при замене подушек мог и погнуть слегка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2015 если шкив при увеличении оборотов вибрация бы возрастала, а она исчезает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2015 Шкивы при вращении двигла вроде ровные!смущает только крыльчатка на гене она стоит со старого гены! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2015 а она исчезаетВроде как раз у него вибрация с увеличением оборотов возрастает, ну а во вторых - как ни странно - с увеличением оборотов вибрация может запросто быть меньше или даже совсем пропадать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2015 (изменено) нет парни!шкивы вроде в порядке(визуально ровные)а вот крыльчатка гены меня смущает(она со старого гены стоит)!может она такое творить?хотя наверное нет!при появлении этого резонанса на ходу,чувство что движок даже тормозит,а потом при возрастании оборотов опять набирает скорость! Изменено 9 Октября 2015 пользователем Rebell Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2015 (изменено) вот крыльчатка гены меня смущает(Ну попробуй с гены скинуть ремень и посмотреть что будет с вибрацией... И вобще подергай вал генератора - может там люфт уже, подшипники при смерти... Изменено 9 Октября 2015 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2015 Гена перебранный лично мною! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2015 Отключи гену - без него нормально или нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2015 снял ремень с гены!при повышении оборотов появляется вибрация( сильнее всего чувствуется если руку положить на гену),при дальнейшем повышении оборотов вибрация усиливается,появляется резонанас и в какой то момент резко пропадает,при плавном понижении оборотов опять резко появляется резонанс плавно переходящий в вибрацию!такое чувство что промвал вибрирует,хотя давление на холостых 1.5 а на 2000 - 3.5! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2015 Ну вот, генадий, получается, не виноват. А зажигание правильно выставлено? У тебя вакуумная корекция УОЗ или электронная? Хотя в случае с ранним зажиганием наверно бы стучало, а не вибрировало, но проверить на всякий случай все равно не помешает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2015 Давление низковато будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2015 Ну вот, генадий, получается, не виноват. А зажигание правильно выставлено? У тебя вакуумная корекция УОЗ или электронная? Хотя в случае с ранним зажиганием наверно бы стучало, а не вибрировало, но проверить на всякий случай все равно не помешает. грешу на промвал,т.е. на переднюю втулку промвала(я их менял не так давно)когда ставил переднюю,она не внатяг налазила на промвал,а свободно!тем более на первом цилиндре гидрики заляпали! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2015 она не внатяг налазилаОписывали где-то на vwts такой метод по дефектовке промвала: снимается трамблер, и через отверстие пальцами надо шевелить промвал на предмет люфтов. Но раз ты сам видел, что вал не внатяг входил во втулку - имхо тут уже все очевидно... Кстати это и объясняет, почему на горячую у тебя эта вибра появляется - масло после разогрева становится менее вязким... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2015 вибра появляется - масло после разогрева становится менее вязким...уже на холодную появляется!звонил Якову он говорит что не сталкивался с такой вибрацией от промвала! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2015 Газ хреново начтроен Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
