Rebell 17 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2015 (изменено) @dimka291281, что ты городишь!тогда и бензин хреново настроен? Изменено 10 Октября 2015 пользователем Rebell Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2015 Газ хреново начтроенУ него и на бензе тоже. Да и при установке промвала, как он пишет - был явный косяк, так что я бы грешил на это место... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2015 @dimka291281, что ты городишь!тогда и бензин хреново настроен? городишь в огородишь!!! а то тебе при установке газа не обьяснили, что все косяки в моторе при работе на бензине, если их не чувствуешь, на газу себя проявят!? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2015 на газу себя проявят!Только у него косяк вылез после замены подушки, а не после установки ГБО. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2015 косяк вылез после замены подушкиправильно сказано! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2015 Так может просто подушка такая? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2015 Даю совет = заехать в гараж где лебедка или тельфер есть , потом прицепить двигло и потянуть на немного вверх (чтоб руками на немного ходил...)( Подушки не трогать) потом завести = если все пропало = точно подушки , если не пропало = в двигле проблема... Забыл сказать двигло не на цепи надо ,немнго вздернуть = а на старых ремнях ГРМ ( сука крепкие на разрыв) Дергать буквально на по л сантиметра )чтобы вес убрать(... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vdonskevg 0 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2015 может быть причина вибрации в мозгах. у меня мозги перепаены. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lisrx 10 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2018 (изменено) у меня уже сравнительно давно вибрации на холодную при прогреве машины, трясется все, не так сильно правда. но как прогреется вибрация пропадает, зато когда начинаешь движение появляется вибрация при наборе скорости до 4 передачи, т.е. под нагрузкой,(накатом если ехать то все ок) такая что резонирует пластик в недрах торпеды, очень похоже как буд то это с глушака или резонатора идет но если газовать на нейтрали выхлоп не резонирует вообще. раньше не так сильно проявлялась а сейчас хочется сжечь это ведро ибо ооочень дискомфортно стало передвигаться и вообще не понятно откуда такой гул и вибрация идет Изменено 30 Сентября 2018 пользователем lisrx Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
