Rebell 17 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2015 проблемы начались после замены задней правой подушки!была поставлена гидроподушка(мне кажется она не гидро)от чери амулет!появилась вибрация кузова,но,вибрация при наборе оборотов(даже просто на месте)от 2000 до 3500 и далее,на холостых вибрации вообще нет!вибрация по днищу как у вибратора по бетону, мелкая и противная,прямо ноги затекают!вибрация идет от двигла-это его так мелко и нудно трясет(на оборотах),но заметил это после замены подушки!на холостых его не трясет,Gleb не даст соврать(был у него на диагностике)! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2015 с вашего разрешения продолжу!после замены всех подушек на новые(передняя оригинал гидро,кпп-гидро,правая обычный бублик)вибрация изменилась!на холодную тишина,но после пробега примерно от 5 километров появляется вибрация по ногам,где то при 2000 оборотов под нагрузкой на пятой передаче отчетливее всего!если мягко раскачивать авто из стороны в сторону,либо плавно по неровностям(вверх вниз) то и вибрация становиться другой,то сильнее то стихает!такое чувство что то соприкасается с кузовом когда движок шевелится!глушитель отпадает сразу(сегодня уже пятый раз проверял)!вот по поводу правой подушки?может ли она соприкасаться со своим кронштейном и передавать вибрацию на кузов при этом?вариантов уже нет других!выручайте! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2015 двигло когда при открытом копоте работает видно как колбасится??? если нет то скорее всего глушак вибро выдает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2015 если нет то скорее всего глушак вибро выдает.исключено!двигло колбаситься как обычно!у тестя на джетте такой же мотор только 1.6,также колбаситься! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2015 двигло исправное колбасится не будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2015 двигло исправное колбасится не будет. что в твоем понятии колбаситься?его не трясет,работает ровно,только мелкая вибрация присутствует!такую вибрацию мелкую наблюдаю почти у всех похожих моторов! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
salvador 55 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2015 подушки половина в продаже говно. игрался с заменами долго. нужно искать проверенного поставщика и брать оригинал... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2015 подушки какое отношение имеют к плавающей вибрации? подушки какое отношение имеют к плавающей вибрации? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2015 ну ты же сам отвечал на свой вопрос,проблемы после замены... отсюда и вывод,дело в подушке(ках) а сами подушки сильно трясутся?с напарником проверь как нить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2015 ну ты же сам отвечал на свой вопрос,проблемы после замены... отсюда и вывод,дело в подушке(ках) а сами подушки сильно трясутся?с напарником проверь как нить да вроде нет!думаю что задняя правая мозг имеет!при наклоне авто соприкасается со своим кронштейном!возможно такое? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2015 сам ставил или мастера в сервисе??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2015 обидеть хочешь?я сам на сервисе работаю! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2015 ну извеняй)) тоды тока к качеству запчастей предъява))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2015 просто может кто сталкивался с этим?какая подушка имеет мозг? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2015 в каком смысле?? микро чип что ли????!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2015 в каком смысле?? микро чип что ли????!! какая из подушек мозг мне имеет? @spasatel72,с чипом ты меня вернул к жизни! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2015 а она до конца зажата,мб остался зазор между подушкой и этим кронштейном... проверить бы ткнуть че нить между ними не оч толстым,смотря какой он там этот зазор если есть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2015 (изменено) а она до конца зажата,мб остался зазор между подушкой и этим кронштейном... проверить бы ткнуть че нить между ними не оч толстым,смотря какой он там этот зазор если есть там зажимается только середина подушки!а я говорю про этот зазор!может через прокладку резиновую пробивает когда наклоняется! есть такая от чери!может попробовать! Изменено 15 Сентября 2015 пользователем Rebell Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2015 а как так до этого не пробивало,щас пробивает))) нужно смотреть откуда идет больше вибрация искать очаг на заведенном движке,и трогать, щюпать,лапать ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2015 Как я на ходу пощупаю.под капот кого посажу! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2015 а пардон,не понял что без нагрузки нет вибрации,интересно получается,,, Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2015 понятно дело что гемморно по новой перестовлять,но я бы на более качественное говницо мохнул. по возможности на оригенал))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2015 А все ли сказано...А все ли прикручено!? Понятие -"Я сам автосервис!!!" не исключает неустановку кирпича на подрамник Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2015 @Антонович, кирпич на месте! а пардон,не понял что без нагрузки нет вибрации,интересно получается,,, прикольно,да?только что приехал!на пятой или 4 передаче около 2000 оборотов,по кузову идет резонанс,держишь обороты 1800-1900(примерно)плавно добавляешь и появляется на полу резонация пропадающая по мере повышения оборотов!такое чувство что в тот момент когда набираешь обороты двигатель наклоняется и дотрагивается до чего то! А все ли сказано...А все ли прикручено!?все сказано и все прикручено!я человек дотошный в отношении такого! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2015 @Rebell, мне иногда кажется, что машина заглохла, особенно в пробках....... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
