Серега61 2 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2015 Ребята подскажите пожалуйста, в чём может быть причина. Дело в том, что при трогании с места на 1 передаче со стороны сцепления или кпп издается кратковременный шум, типа гудение. Потом никаких проблем при движении нет на всех передачах, этого не происходит при движении задним ходом. Иногда всё пропадает и несколько дней всё нормально, потом снова "урчит". Выжимая и отпуская сцепление ни каких звуков нет, всё тихо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
