 Дано: откапиталеный 32000 км назад двигатель (со слов бывшего хозяина), проводка восстановленная, из трубы не коптит, масло не ест вообще (две замены без долива; масло Motul 6100 Synergie+ 10W-40), кушает 95-й на одной и той-же заправке, на бортовике ошибок нет.
 Теперь проблема: в воскресенье проехал 210 км на ~11 литрах, а вчера на 320 ушло ~40. Поблема периодичная - то появляется, то сама по себе уходит. В моменты дикого пожирания вылезает ещё и полное отсутствие динамики: машина становится вялая до неимоверности.
 Можно сутра сесть и нормально поехать, а можно сесть и весь день ездить от заправки до заправки.
 Вопрос: в какую сторону копать? Что может настолько яростно поедать бензин и мозги с кошельком?
Повышенный расход обычно бывает из за лямбды
Датчики?
 Какие? Все новые сразу после покупки ставились.
 По лямбде была ошибка из-за разрыва в её цепи: проводку восстановил, по ней ошибок нет. В принципе новую лямбду я уже купил, думаете есть смысл заменить старую, даже если бортовик не видит по ней ошибки?
 Про какой бортовик речь? РП 89 года блинк-кодами диагностируется вроде. По лямбде там две ошибки: "предел регулирования" и " лямбда умерла".  Датчик синий на тройнике. С новых неоригинальных народ плюется. Ищи оригинал. Как правильно диагностировать датчик, инфа есть на форуме.
Если уже купил - то конечно меняй, какой смысл в лежании новой лямбды на полке? Продать все равно ты ее даже новую не продашь, поэтому остается только поставить.
@RoSS2xxx, Ставлю на проблемы лямбды или её косы
 Ну в общем так: поменял лямбду - провалы мощности ушли, машина тянет всегда ровно и одинаково, но приколы с пожиранием не ушли. Начитавшись, пропаял стабилизатор питания в приборке, осушил бак, налил мерной колбой ровно 40 литров, на что стрелка ответила вот чем:
Пройдя 532 км (город), машина заглохла. Решил залить полный бак. Заливал канистрами. 3-и канистры по 20-ть литров ... не влезли. На последней канистре, недолив литра два - два с половиной, горловина захрюкала и бенз полился через верх. Поболтали бак, толкая машину из стороны в сторону - результата ноль: бензин стоит под горлышко и не уходит. Бак не родной или что это за фокусы?
А точно она заглохла из-за того, что бенз в баке закончился? А то получившийся расход 7.5 литров по городу - больно уж какой-то оптимистический, или в твоем городе пробок нет?
РП = валит.. вот отсюда и расход...
 В Красноперекопске в лучшие годы было 42 000 населения (с тремя районными сёлами вместе), сейчас если 35 000 есть, то хорошо. Максимальная пробка - это две минуты по центральной улице вдоль рынка в субботу на ярмарку. Захлохла точно по бензину: сперва начала подёргиваться, потом просто заглохла. Налили в бак бензина - тут-же завелась и поехала. Ну и плюс я овощу по дикому ибо остатки бензина месячной нормы очень хорошо продаются на руки :-)
 Почему в пустой бак не влезает и 60-ти литров? Я всегда заливаюсь на предприятии на неизвестные мне объёмы и всегда смотрел только на стрелку. Потом делил бензин на киллометры и получалось ... страшные цифры получались. Решил чётко померять, заморочался с мерной колбой (литровой, зараза) чтоб залить точное количество и получается, что с расходом-то всё хорошо на самом деле. Только это получается, что у меня бак не родной? Или насос с креплений съехал и до дна не достаёт?
Вероятней всего просто насос меняный, а они разные бывают, с различными датчиками уровня и на разной высоте.
Замерять расход бенза по стрелке приборки - самое неблагодарное и бесполезное занятие.
