jonik718 1 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2015 прибавляет газу температура падает - крывльчатка помпы Теперь уже не падает, как бы не газовал... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2015 По поводу удаления клапана обратки, как это сделать?У тебя все нормально с обраткой, не надо ничего удалять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2015 прибавляет газу температура падает - крывльчатка помпы Теперь уже не падает, как бы не газовал... значит уже совсем не крутиться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sladyy82ru 4 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2015 Нащет кроилова и попадалова это в точку.проверь компресию,потому что при перегреве частенько тянет поршня,лопают кольца ну и ведёт голову.менять голову не обязательно но лучше обратится к мотористу,он скажет нужно ли менять направляющие,сёдла или клапана.потому что новую не купиш а Б.у. один хер надо делать.поэтому лучше вытащить посмотреть поршня если в норме поменять колечки сделать голову и огонь трасса. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jonik718 1 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2015 В общем поменял помпу и термостат. Проблема ушла. В старой помпе пластиковая крыльчатка свободно вращалась на оси, просто слетела со шлицов и в процессе побились лопасти о корпус и расточилось окончательно отверстие в самой крыльчатке) Сейчас температура в норме, держится в районе 92-93 градусов, иногда кратковременно поднимается до 97-98. Так что тема закрыта! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2015 Либо купи тройник с отводомЭтот тройник имеет только две дыры под датчики... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
