Serzh.t
VR6 cдох как то интересно. помогите кто сталкивался
У меня машина прошла 430 тыщ. Интересная история произошла. Ехал на машине на 2 передаче на малых оборотах выжал сцепления заплавали обороты и заглох пока катился еще раз попробовал завести вроде схватился еще больше заплавали обороты но 2 секунды были звуки как будто на класике ехав 40 км на 4 резко дать газу как пальцы цакатят похожий звук был. машина заглохла пошел дым из под капота при чем запах горелого масла. Я думал блок пробило поршень прогорел. мучал машину пытался завести вроде 1 сек схватит и маслаешь. Перепробовал все разьемы бензонасос ничего.пол часа пробовал разные варианты ничего. думал все сдох. последняя попытка завелся как не в чем не бывало не  дыма не гари не порери мощности. машина как обычно. не успел я сделать диагностику в  тот день. На следующий день все ничего не предвещало приехал на место заглушил как обычно. через 15 минут не заводится та же история. все уже тянуть до гаража. пока рянули я пару раз пробовал завести с пихача. ничего. Почти до гаража дотянули попробовал завести завелся но так сильно тарахтел мотор со стороны 1 и4 цилиндра. Разобрал 4 компенсатора мертвые пока еще не менял. в стадии раздумья может сразу в мотор уже залезть и сделать небольшой ремонт.
Ничего не понял, но с таким подходом мотору хана имхо.
Так машина то заводится и работает ровно просто молотит как будто кувалдой 4 компенсатора сдохли а так все ровно работает.
Так я про то, что если мотор молотит, нельзя его заводить и мучать, надо проблему решать, а не на веревке ее таскать)
эм...а масло то в моторе есть?, они просто так не ломаются.
И мотору походу хана....
Масло поменял 800 км назад
просто машина приехала своим ходом все было хорошо. Ну когда тащили я пару раз пробовал завести пока тянули. Ничего. И потом с ключа она завелась но со звуком тарахтящих компенсаторов
Заводится\не завод - это может глючить Датчик положения коленвала....
А вот звук...это не хорошо, может это цепь стучала? а потом размолотила себе спокойно успокоитель и все.. дальше только вскрытие.
Для начала нужно подключить компьютер... Проверить датчики.
Изменено пользователем Scrat
Спасибо но сначало со звуком разобраться да и цепи пора менять. около 200 тышь прошли
Вскрытие не показало не каких видимых повреждений что могло грохотать. Только как я и думал что компенсаторы при чем 6 штук сразу какое бывает? только вот как это обычно и бывает при вскрытии пока делать капиталку выработка на поршнях. Расточка однозначно. замена цепе грм. уже 200 тыщ прошли. вкладыши не понравились. В общем подскажите люди добрые есть ли смысл капиталить мотор во сколько это выльется или может кто знает что про кантрактные моторы. Голову пока не разбирали но 3 клапана текут.
При капиталке мотора есть хотя бы гарантия что мотор будет жить, а "контрактник" кот в мешке. Если только вскрывать его сразу же и дефектовать.
Пару минут назад вскрыли голову там направляющие мертвые клапана вроде еще походят притирка и все. Щас самое дорогое где взять ремонтные поршня в магазине vag 20-40 тыщ за штуку
vag 20-40 тыщ
У меня по этой причине и гильзовали блок...
vag 20-40 тыщ
А под какие поршня
Тады проще ещё один пасс приобрести с такими ценами,
Если после замены масла проехал 800 км, то претензии по компенсаторам связаны с маслом.
Случайно промывкой не пользовался?
По ремонту двигла, хлопотно это ( делал голову, менял кольца, вкладыши, цепи)   если блок под расточку, а есть возможность пригнать под заказ по моему лучше
донор, предварительно обговорив состояние движка.
А счего донор будет лудше? На этих моторах бабульки в магазин за хлебом не ездили. Если делать для себя то надо делать нормалтно или вообще не делать продавать как есть...
Поршня колбеншмит от vr5 82мм обойдутся меньше 4000 за штуку с кольцами.
Нет промывками некогда. Тоже масло что и всегда я им уже наверное раз 5 пользовался каждые 10 тыщ меняю. беру в том же магазине
колбеншмит  это фирма хорошая? есть и на VRа поршня цена 3500 щас в экзисте смортел. что если капиталить то можно этой фирмы брать. Или гильзовать блок под эти же старые поршня что стояли они вроде сильно не потерты
Колбеншмит это оригинал. Точи под 82 и не парься
Kolbenschmidt VR6 стоит от 7500
Mahle Kolben от 3500
Да, ты прав, мале 3500 стоят, перепутал. Один фиг мале не хуже колбеншмита, оба серьезные производители. Я эти поршня людям ставил, хорошие, качество на уровне.
Ребят с поршнями понятно а вкладыши коренные и шатунные? ну и направляющие на головке какой фирмы. Че то померли за 150 тыщ Или это их ресурс и есть такой
На пг мале-колбен в оригинале)
