вадимыч 2 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2015 Доброго времени суток!Такая проблема:стабильно раз в неделю при включение зажигания выключается вся электрика,сбрасываются часы,магнитола..лечится всё это только так:отсоединяю клемы -+ тру их друг о друга и всё ок(на неделю) что это может быть???(как то сорвал болт в ступице,пришлось варить к обломку гайку что бы выкрутить и не снял клемы, может быть спалил мозги??) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bombastik 80 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2015 при повороте зажигания сбрасывается электрика?.... не спши в мозги лезтьочень похоже на хреновый контакт плюса или массы на акуме. клемы точно нормально затянуты? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вадимыч 2 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2015 @Bombastik,да верно,при вкл.зажигания всё тухнет,клемы проверял,чистые(не окислившеися)затянуты.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2015 Зачищай на кузове, моторе, стартере Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вадимыч 2 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2015 Сегодня увидел что на моторе есть минус ,очень ржавый и окислевшийся,почистил,может поможет)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2015 Если сигналка есть может её штырит... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КостяБ 12 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2015 Стопудово масса или + Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
