Planovozz
Течь масла непонятно откуда
Здравствуйте!Проблема в следующем:откуда то сильно течёт масло.прямо очень сильно: литр где то на 500км.низ двигателя со стороны коллектора весь в масле от впускного коллектора(или выпускного,короче где еж находится) до самого поддона.масло моторное течёт.недавно поменял масло и прокладку поддона,думал с прокладки бьёт,результата ноль.читал что есть сальники где то рядом с грм-они сухие,ремень сам сухой.такое ощущение что бьёт с прокладки гбц.двигатель RP.в сервисе одном сказали сто прокладка гбц,другой человек сказал что прокладка маслонасоса.кому верить не знаю.может сталкивался кто с этим...прокладку клапанной крышки менял,там сухо
Изменено пользователем Planovozz
маслонасос ведь внутри поддона, так-что исключено.
@Planovozz, Ну а отмыть мотор и посмотреть откуда течет вам вера не позволяет?
Не позволяет отсутствие ямы для этого
Для отмывки мотора(даже внизу) разве нужна яма?
Возможно при моторах ААА, 9А, PG, эта операция не очень удобна, но свой шестнадцатиклапанный
мотор мыл без проблем и без ямы.
в гаражах попросите заехать на эстакаду,я за 80р заезжал летом,думаю не откажут тк бабло себе в карман кладут
