filimonovanton88 1 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2015 Менял недавно ремень грм!!!!еще 1000 км не проехал,уже сожрало часть ремня(кромку )!!!подскажите что делать????чисто визуально все шкива стоят ровно!!!!но на тнвд он чуток в лево смешен(сам ремень)! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bombastik 80 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2015 Ремень нее перетянут ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2015 снимай ремен, смотри затяжку болта на колене и шестерню со шпонкой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
filimonovanton88 1 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2015 Не перетянут!!! Все болты затянуты!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2015 ещё вал тнвд на люфт проверь. может в хлам втулки разбиты. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
filimonovanton88 1 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2015 Только с ремонта тнвд забрал!!!втулил по новому и растачивал вал!!!люфт отсутствует,даже минимальный Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2015 то что ты уверен во всем это отлично, но либо греши на чудеса, либо сам ползи под капот и перепроверяй все!!! 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VW2E 11 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2015 Не знаю как на пассате, но на 9-ках, как правило, это связано с заменой шпильки натяжного ролика. ставят фуфло (не каленую шпильку). Может шпилька погнута? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
filimonovanton88 1 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2015 Шпильку надо посмотреть!!!! Я уже живу под капотом)))))) А так!!!!хочу движку поменять на 1,9 ))))сейчас только вариантов нет(((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2015 Есть афн в полном комплекте Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
