И так сегодня менял сальники на клапанах.ура всё получилось.единственное пришлось повыпендриватся с Жигулёвским разсухаривателем, так как нажимная тарелочка на вазовском сьемнике большая,пришлось немного поколхозить.сделал фото отчёт,эту переделанную хрень сфоткал.состоит она из шайбы идвух полосок.приварил полоски к шайбе и просверлил дырочки и вместо вазовского поставил самоделку.и из инструментов также взял отвертку согнул кончик вобщем как на вазе все есть на фото.итак начнём.сначала снимаем крышку клапанов,снимаем чехол с ремня грм.ставим верхнюю шестерню грм на метки отпускаем натяжитель снимаем ремень.снимаем гидрики,выставляем их попорядку чтобы не перепутать при зборке,каждый гидрик должен стать на свое место.выкручиваем свечи всовываем отвёртку нащупываем клапан и разсухариваем.после снимаем пружины и плоскогупцами снимаем старый сальник.при помощи длинной головки на 11 забиваем новый сальник ставим пружины засухариваем и так каждый.собираемых всё в обратном порядке.для сухарей использовал шило и пинцет.
сухари очень удобно доставать магнитом на телескопической ручке производство китай...
еще полезно разобрать и промыть компенсаторы,гуглите нет .... срани там -мама дорогая! промыть, заполнить, еще сто лет проходят без проблемм....
зря смеётесь. компенсаторы практически не изнашиваются. так что оживить и поставить на приработанное место даст гарантированный долговременный результат.какими буду новые детальки - хз... надо быть очень уверенным в поставщике.
есть примеры плохой работы этих штучек,новых.
ну да, не изнашиваются, а от износа так доставять удовольствие, что голову начнешь искать или мотор целиком!
кроилово-попадалово ? хз,может быть...
я у себя промыл с разборкой, мотор шепчет. надеюсь-не попаду .
Да и ведь слышно,как работает компенсатор,если начинает клацать .
но, визуально износа не увидел ,все ровненько без рисок,колечек и тп.... а вот срани всякой внутри было дофига !
ИМХО, работают они в хорошей смазке и ненапряжном темп режиме ( не сравнить с цилиндрами) практически - всегда масл. пленка без разрыва) материал качественный, сделано с хорошей чистотой поверхности. чему там изнашиваться ?
Естественно,не при пробеге в пол миллиона... на плохом масле и тп... а так, при текушем регламенте,вполне можно обойтись разборкой-чисткой.
аморты промывать не стал бы,там другие условия износа - большие хода,ударные нехилые нагрузки,износ сальников штока..
если они в хорошем масле, то откуда там гавно внутри? ударные нагрузки это не напряженный ритм? ну-ну...
ты видать не видел последствий, развалившегося гидрика...
Блинн! Напугал !
больше нибудуу... (правда есть подозрения на участие в разваливании детонации ,либо,скорее-.  другой какой-будь механической причины- ремешок там перескочил,клапанишко отрвался.... впрочем, в этой области у меня действительно опыт маленький,моторы не рву,особо не гоняю.
Вощем,забираю свой совет по промывке взад,не буду вводить людей в искушение...
