Darkberg 0 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2015 Добрый день! Подскажите советом. B3 2E акпп 096. Проблема такая. Купил авто - коробка в аварии, горелое масло. Заменил ее на разборке целиком. Сел поехал - нет 4й передачи, включается но тут же "буксует". Если сдернуть фишку с дпдз передачи начинают включаться жёстко, но все 4 есть. Купил Vag com стал тестить. Он выдал ошибки "отсутствие связи между блоком управления двигателя" и "механическая неисправность". Далее поменял более 20 блоков управления акпп там же на разборке - эффекта нет, разница только в том, что пишет на разных блоках разные ошибки иногда. После тщетных попыток мне снова поменяли на другую коробку. История повторилась, 1-2-3-4 в букс. Если еду в режиме "3" ошибок нет никаких, стоит врубить 4, как появляется "ошибка Кик дауна" и "механическое повреждение" Опять, скидываю фишку с ДПДЗ - включает жестко но едет как надо. Заменил ДПДЗ на новый (обороты хуже мотор стал держать) не поменялось ничего. Масло прозрачное, гарью не пахнет. Соленоиды на разъеме круглом звоняться. От мозгов которые без подачи 12в тоже смог прозвонить, дальше не рискнул. По мотору ошибки - отсутствие лямбда зонда только. (Его там правда нет ) Что делать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
asmenog 1 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2015 Проводку смотри от блока акпп до коробки и ДПДЗ под нагрузкой лучше лампочкой , тестор он любую соплю покажет . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Darkberg 0 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2015 ДПДЗ новый стоит, все равно тестить? Лампочкой это подавать 12в на каждый проводок отдельно и смотреть ярко или тускло лампочка светит? Типа где тускло там сопля? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
