Мороз 0 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2015 СПб Васильевский остров 8 911 147 83 81 Андрей Шланг охлаждающей жидкости на печку нов Прокладка приемной трубы глушителя нов Сайлентблоки нижних рычагов нов Датчик температуры охл жидкости на 4 контакта с уплотнителем Контактная группа замка зажигания Подшипник задний без большого остался только маленький Прокладка катализатора Жидкость ГУР зеленая 0,5 л Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2015 Сайлентблоки нижних рычагов нов от второго гольфа , да еще центринующие втулки. Существует мнение что они чуть больше по диаметру и разбивают посадочное родного рычага. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мороз 0 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2015 Сайлентблоки нижних рычагов нов от второго гольфа , да еще центринующие втулки. Существует мнение что они чуть больше по диаметру и разбивают посадочное родного рычага. Мнение умных людей всегда уважал поэтому буду говорить о своем опыте Ездил на таких последнии пять лет обладания Пассатом Садятся на ура вкачестве оправки наружная обойма переднего подшипника За счет того что материал сталь в отличии рт родных не требуют осторожности при запрессовки Втулки просто не ставил Диаметр может и отличается микрометром не мерил но В3 с идеальными рычагами вряд ли найдешь а после 2-3 замен и дырка больше Последний год для увеличения срока службы перетачивал из опелевских Получается как на снимке один в один но внутри полностью заполнено резиной Никакой разницы в работе не почувстврвал а срок службы увеличился вдвое Так как ездил много для меня было сушественно Остались две штуки переделанных Если кого то заинтересует звоните Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вангог 16 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2015 Та штучка что на 4ом фото для системы выхлопа каких двигателей? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мороз 0 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2015 Та штучка что на 4ом фото для системы выхлопа каких двигателей? Вроде для катализатора Для какого двигателя приобретал уже не помню Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вангог 16 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2015 Что для катализатора, это точно, а вот для какого движка было бы интересно знать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мороз 0 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2015 Что для катализатора, это точно, а вот для какого движка было бы интересно знать. Могу замерить размеры Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вангог 16 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2015 Если не сложно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мороз 0 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2015 Если не сложно. Наружный диаметр 60 мм внутренний идет на конус до40мм толщина 14 мм Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LibertyPrime 6 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2015 кг рабочая? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мороз 0 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2015 кг рабочая? Если контактная то да Возил с собой на всякий случай Уж больно геморойно к ней залезать а отказывает обычно где-нибудь в полях Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LibertyPrime 6 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2015 Заберу завтра! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мороз 0 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2015 Заберу завтра! Звони забирай Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
