Чимпосо 0 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2015 доброго времени суток. помогите советом езжу на Пассат б 3 1993г.в инжектор, мкпп проблема такова при езде до 2000 оборотов при нажатий на сцепление машина дергаеться одним рывком.при переключений выше 2000 все хорошо нигде не дергаеться. еще есть такая проблема при быстром наборе скорости исходит странный звук (щелчки) будто шестеренка цепляеться точно не скажу но вроде от сцепления Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
