вопрос. можно переварить крепление к кулаку на стойке перед. , чтобы поднять морду см на 4 ? кто делал :
скажем, пильнуть старую стойку, и нижнюю часть нахлобучить вниз новой ?   сварка есть...)
зы. про шаран опоры,стойки б4 и волшебные вставки в пружины всёзнаю.,хочу сапог удлиннить ,стойки б4 каябо масло, работают на асфальте и кочках нормально, все устраивает, кроме клиренса.
Изменено пользователем cop
зачем? может проще машину для аля внедорожник купить?
да нет, низковато сидит, однозначно. я авто только взял, там пружины какие-то китай свежие, но не уверен, что правильные... сделаю сегодня фото, будет понятно. собрал все на шаран опорах и каябах б4, но авто не приподнялось ни на см... (стойки, похожестояли уже б4 на убитых родных  двадцатилетних опорах
зы. у меня дорога в гараж проселок, напоминающтй танковый полигон, Рязань, Россия ,низабудемнипростим...
Стойку сверху намного проще удлиннить. Только на 4 см не выйдет. У меня удлиннено на 30мм где-то, при полном вывешивании правый шрус упирается в подрамник.
а поподробнее.мы говорим об удлиннении стойки б4 с опорой шарана,надеюсь
типа, чашку завышенную сделать в которую пружина упирается (не увеличивая степень предсжатия пружины) и удлиннить шток на высоту, которую прибавит новая чашка ?
Да о чем бы не говорили. Правый привод упрется в ухо крепления сайленблока переднего рычага!!! Как и озвученно было ранее.
блинн! мне не нужен задраный  джип.. но как поднять без замены пружин немного ? (предвижу ответ - купи нормальные пружины... кхк,кхе - почти уговорили, тогда уж посоветуйте что взять для лучшего эффекта.... вр6 ? для плохих дорог ? какой-нибудь проверенный вариант из среднеценовых фирм ... )
спирит, я спрашивал про пружины СРЕДНЕЦЕНОВОЙ категории. я конечно новичок (на вашем форуме) и меня можно как юнгу посылать точить лапы у якоря, но лучше попроще и поконкретнее. если можно. или конкретные рекомендации или ссылку на тему, где это можно найти ( поиском не особо успешно получается... )
зы.тюнинговая пневма - это понты и никакая рулежка.( не очень компетентное ИМХО.)
Именно так. Пружины штатные оставить. Морально быть готовым к ухудшению управляемости и увеличению проходимости.
Изменено пользователем jenia2007b
не,морально к худшению управляемости я не готов. для проходимости есть другая машина (гольф 1 с ходом подвески впереди штатно, больше чем у нивы... ) вот с амортами поспешил,похоже, боюсь каябы масло слабоваты будут для пружин от вр6.
если че, у меня мотор 9а,кондей, тоже вес не малый..
@cop,я ставил стоковые к+f на рп подъем был около трех-четырех см,думал просядут со временем,ан нет,пришлось по витку с каждой пильнуть
вот,нарыл -таки на просторах нета простое решение. проставки высотой 20 и 10 мм.
Ставятся они между поворотным подшипником и верхней чашкой пружины.
Но не используйте их без реальной необходимости, так как при этом меняется и рабочий ход штока амортизатора, что несколько снижает его ресурс (с) http://remontvw.spb.ru/?p=88
c984826752bd0c408626ed5a29e3a270b0d4b422
... иеще картинка, как сделать ход штока от среднего положения, если на отбой мало остается.
f0a78022010430bcc3fb53f27d57318db0d4b422
 спасибо за конкретную инфу.номерок не подскажешь ? вр 6 многовато будет  к+эф 950288 ? или это и есть стоковые ?
362e45fb96d5aa1518b31d2a1f4359b0b0d4b422
номер стока подскажите пож-та ка эф пружин...
Бери пружины чтобы виток был по толще от б3 и стоики от б4, пружины можно поставить и китай, импортные дороговато будет стоить по цене.
Изменено пользователем Aset2030
Если задрать машину до небес ты шрусы будешь менять вместе с маслом если не чаще, так что делай, но знай меру.
Да,стоят какие-то китайские, судя по широкой верхушке- от б3,но авто низковато, имхо. ( или я не прав)
8b8796de2334bf35f87376dd676073ffb0d4b422
зад то понятно,новые пружины просит. колеса 195  55 эр 15
пару см на перед прибавить - было бы норм, имхо. наверное пока проставками верхними решу... и буду копить на пружины...
У меня вот какая высота, и все это на китайских пружинах
Асет,ну зад как-то через чур, честно говоря. а стойки б3 или б4 ? номера пружин не подскажешь ?
зад в повороте на гребенке не козлит ?
Спереди стоят пружины от б3 с усиленным витком где то на 13 мм,  стоики от б4, в задней подвески пружина усиленные универсаловские 12 витков толщиной 13,2 мм, стоики от б3.
Я часто таксую мне усиленные пружины назад самый раз.
понятно,спасибо за наводку...
Если будешь подбирать пружины на рынке возьми собой штангенциркуль и замерь, на номера не обращай внимания
не у меня такого рынка нет, все на заказ привозят из Москвы.
вощем я понял, на перед надо поставить усиленные  китайские б4 на стойку б4. на зад - стандарт китайские для варианта.
 и никаких домиков,проставок...
Не на заказ тебе тяжело будет подобрать, надо самому выбирать если взять обычную пружину на перед с  диаметром витка где то на 12 мм и стойки б4 эффекта ни какого небудет, надо именно пружину с толщиной витка где то на 13,2 мм, правда передок будет чуть жестче но зато с губой проблем ни будет.
