serg088 9 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2015 всем привет.случилась непонятка - перестала распылять форсунка. предистория: приехал,заглушил.через 1,5часа завожу-схватила и всё,просто крутит и не заводится.насос качает,искра есть. B-4,ADZ 95г. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2015 Тестером проверял, постоянное приходит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg088 9 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2015 не успел,стемнело.завтра с утра пойду ковырять.просто интересно что могло произойти.мозг не мог сгореть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg088 9 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2015 завелась! полез с утра с тестером,+12 приходит,когда насос накачивает.кручу стартером- напруга скачет.до мозгов провод целый.снял крышку с форсунки и приложил "крону"к контактам- тишина.вытащил форсунку,подал +12 ,щёлкает.собрал обратно и решил что надо мозг искать.решил напоследок крутнуть и о чудо-завелась.вопрос-могла ли форсунка как-то заклинить или перекосится,и по этому не распылять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2015 Скорей всего дело в плохой проводке, часто попадались случаи пропадания контакта в внутримоничных проводах от клеммы до форсунки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg088 9 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2015 ага.ну если повторится-буду провода "щупать" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Марья 17 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2015 Прямо как у меня )))) Я даже моновпрыск поменяла. А проблема была в сигналке. Глючила. Выдрали сигналку и машина стала заводиться. А до этого раз в неделю такие же фокусы вытворяла. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg088 9 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2015 Прямо как у меня )))) Я даже моновпрыск поменяла. А проблема была в сигналке. Глючила. Выдрали сигналку и машина стала заводиться. А до этого раз в неделю такие же фокусы вытворяла. а сигналка у меня давненько выдрана Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Марья 17 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2015 Прямо как у меня )))) Я даже моновпрыск поменяла. А проблема была в сигналке. Глючила. Выдрали сигналку и машина стала заводиться. А до этого раз в неделю такие же фокусы вытворяла. а сигналка у меня давненько выдрана Слежу внимательно за темой. Что же? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg088 9 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2015 Прямо как у меня )))) Я даже моновпрыск поменяла. А проблема была в сигналке. Глючила. Выдрали сигналку и машина стала заводиться. А до этого раз в неделю такие же фокусы вытворяла. а сигналка у меня давненько выдрана Слежу внимательно за темой. Что же? ну что - езжу, пока нормально. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Марья 17 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2015 Прямо как у меня )))) Я даже моновпрыск поменяла. А проблема была в сигналке. Глючила. Выдрали сигналку и машина стала заводиться. А до этого раз в неделю такие же фокусы вытворяла. а сигналка у меня давненько выдрана Слежу внимательно за темой. Что же? ну что - езжу, пока нормально. пока - это пока. Надо месяцок хотя бы. Тогда ясно будет. Может быть. Нет хуже нетабильной неисправности. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg088 9 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2015 Прямо как у меня )))) Я даже моновпрыск поменяла. А проблема была в сигналке. Глючила. Выдрали сигналку и машина стала заводиться. А до этого раз в неделю такие же фокусы вытворяла. а сигналка у меня давненько выдрана Слежу внимательно за темой. Что же? ну что - езжу, пока нормально. пока - это пока. Надо месяцок хотя бы. Тогда ясно будет. Может быть. Нет хуже нетабильной неисправности. согласен.плавающая неисправность-та ещё бяка.если что будет меняться-буду отписываться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg088 9 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2015 ну вот и дубль два.сегодня с утра опять один в один. прозвонка проводов в крышке форсунки- всё нормально.видимо надо провода проверять,потому как обнаружил спайку под резинкой штекера форсунка-дтвв. и потом,когда завелась решил пошевелить разьёмы,так вот когда стал шевелить разъём рхх- начали плавать обороты.похоже где-то провод обломился.(как бывает у электродрели-обламывается провод у ручки) .не знаю совпадение или нет,но после отключения разъёма с "мозга" и возвращение его через 5 минут на место,машинка завелась. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2015 совет сходи купи новые разьемы в разборе и поменяй, на рхх, на форсунку и тп Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg088 9 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2015 совет сходи купи новые разьемы в разборе и поменяй, на рхх, на форсунку и тп а при чём тут разъёмы,если провода местами "деревянные".а брать с разборки тоже самое что-то не хочется.да и некогда мне до вас ездить.а у нас разборок по пасикам нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2015 так я не про разъемы с разборки, я ипро совсем новые которые под обжим, уж половина проблем точно пройдет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2015 Не знаю насчет обжимных проводов, но покупал в 2010 году "Датчик температуры воздуха Bosch 3437010523" - там сам датчик вместе с внутренними проводами и колодкой, дык он тогда стоил 2000 рублей, а сейчас - 13000 блин! То есть если по тогдашнему курсу брать - то зэта запчасть стоила 60$, и если эти 60$ на сегодняшний курс умножить - то будет не более 5000 рублей, откуда же, билятьйопбтвайуматьсуко 13000 рублей?! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg088 9 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2015 снял резинку разъёма рхх- провод №5 отломан.не могу найти распиновку 6-ти контактного разъёма рхх, ткните носом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
