passatgipercar
Мужики хелп! Шланг оторвался с ОЖ
Доехал до дома. Уже почти припарковался, из под капота дым.
Сразу заглушил двигатель.
Оторвался правый шланг с ОЖ, который идёт в салон.
Подскажите, что делать и как ремонтировать машину. С системой охлаждения ещё не особо знаком.
ОЖ ушло не очень много.
Фото внизу
Изменено пользователем passatgipercar
Это патрубок печки.Нужно менять радиатор,отломался фланец.Если нет возможности для ремонта сейчас,можно на некоторое время замкнуть оторванный шланг со вторым.
1.Временно можно соединить эти два патрубка.
2.Менять радиатор печки.
Посмотри заодно опору КПП. Возможно она оторвана. И патрубок, это следствие оторванной подушки.
Все очень плохо, я так понимаю?
Какой гемор мне предстоит, и что по деньгам примерно выйдет?
@passatgipercar,гемор, это снимать торпедо. Наш ценник озвучен в личке. Изменено пользователем Дядя Леша
Верно сказал =димка(много цыфр) = или в всеволожск или  сам делай....
А. на байпас четко подходит водопроводная труба металло пластик на 20
Антифриза мало ушло судя по всему
Когда двигатель глушил температура нормальная была, 90 где-то
К чему веду - могло что-нибудь испортится дополнительно?
Сейчас я понимаю машину вообще заводить нельзя?
И наверно просто так антифриз после ремонта нельзя без прокачки воздуха заливать?
радиатор печки можно поменять за пол дня с перекурами и кофе.
а если с пивом-водкой то 2 дня...на замену....
  • Like 1
Машину заводить можно, но перед этим, как писали выше - тебе надо поставить перемычку (загнутую подковой трубку) между оторванным патрубком и вторым, который в салон идет. Печка при этом у тебя работать не будет. После установки перемычки открой крышку расширительного бочка, долей антифриза до уровня, не закрывая крышку заведи двигатель, доливай антифриз до уровня по мере его убывания, как уходить перестанет - закрой крышку РБ. (вроде все правильно написал, если где-то ошибся гуру на форуме пускай подправят).
Ну и готовься к замене радиатора печки (http://passatb3piter.ru/forum/topic/17191-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85/).
Процедура геморная, но вполне выполнимая. Сам позапрошлым летом на даче менял первый раз, на все ушло часа 4 - 5 с проклеиванием заслонок и перерывом на чай.
могу только добавить что радиатор лучше бать бехр/хелла ( идет в оригинале) жарит как надо, думаю на полкило он не с проста тяжелей.
Радиатор хорош валео еще, менял радиатор печки 2 раза сам, по начало было страшно и не понятно, а потом выяснилось ничего страшного, только нудно...
Автоматическое сообщение:
Эта тема перемещена из "Общий форумСрочная помощь" в "МастерскаяДвигателиБензиновые".
+1
+1
Без подъемника - смогу сам ее как-нибудь продиагностировать ?
Конечно.
@passatgipercar,попробуй поднять коробку у в том месте где она к опоре крепится. При нормальной опоре это сделать будет крайне не просто.
Ребят, а какой антифриз покупать нужно и сколько?
Там какието допуски g11 вроде есть, мне какой нужно?
И какой фирмы нужно брать, желательно готовый а не концетрат, а то возня с перемешиванием не особо вдохновляет
Возьми felix, вполне нормальный
