passatgipercar 0 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2015 (изменено) Доехал до дома. Уже почти припарковался, из под капота дым.Сразу заглушил двигатель.Оторвался правый шланг с ОЖ, который идёт в салон.Подскажите, что делать и как ремонтировать машину. С системой охлаждения ещё не особо знаком.ОЖ ушло не очень много.Фото внизу Изменено 29 Сентября 2015 пользователем passatgipercar Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksei2812 11 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2015 Это патрубок печки.Нужно менять радиатор,отломался фланец.Если нет возможности для ремонта сейчас,можно на некоторое время замкнуть оторванный шланг со вторым. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2015 1.Временно можно соединить эти два патрубка. 2.Менять радиатор печки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2015 Посмотри заодно опору КПП. Возможно она оторвана. И патрубок, это следствие оторванной подушки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passatgipercar 0 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2015 Все очень плохо, я так понимаю? Какой гемор мне предстоит, и что по деньгам примерно выйдет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2015 (изменено) @passatgipercar,гемор, это снимать торпедо. Наш ценник озвучен в личке. Изменено 29 Сентября 2015 пользователем Дядя Леша Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2015 обратись к глебу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2015 Верно сказал =димка(много цыфр) = или в всеволожск или сам делай.... А. на байпас четко подходит водопроводная труба металло пластик на 20 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passatgipercar 0 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2015 Антифриза мало ушло судя по всему Когда двигатель глушил температура нормальная была, 90 где-то К чему веду - могло что-нибудь испортится дополнительно? Сейчас я понимаю машину вообще заводить нельзя? И наверно просто так антифриз после ремонта нельзя без прокачки воздуха заливать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2015 радиатор печки можно поменять за пол дня с перекурами и кофе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2015 а если с пивом-водкой то 2 дня...на замену.... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VadimVG 19 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2015 Антифриза мало ушло судя по всему Когда двигатель глушил температура нормальная была, 90 где-то К чему веду - могло что-нибудь испортится дополнительно? Сейчас я понимаю машину вообще заводить нельзя? И наверно просто так антифриз после ремонта нельзя без прокачки воздуха заливать? Машину заводить можно, но перед этим, как писали выше - тебе надо поставить перемычку (загнутую подковой трубку) между оторванным патрубком и вторым, который в салон идет. Печка при этом у тебя работать не будет. После установки перемычки открой крышку расширительного бочка, долей антифриза до уровня, не закрывая крышку заведи двигатель, доливай антифриз до уровня по мере его убывания, как уходить перестанет - закрой крышку РБ. (вроде все правильно написал, если где-то ошибся гуру на форуме пускай подправят). Ну и готовься к замене радиатора печки (http://passatb3piter.ru/forum/topic/17191-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85/). Процедура геморная, но вполне выполнимая. Сам позапрошлым летом на даче менял первый раз, на все ушло часа 4 - 5 с проклеиванием заслонок и перерывом на чай. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2015 могу только добавить что радиатор лучше бать бехр/хелла ( идет в оригинале) жарит как надо, думаю на полкило он не с проста тяжелей. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Udjin 35 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2015 Радиатор хорош валео еще, менял радиатор печки 2 раза сам, по начало было страшно и не понятно, а потом выяснилось ничего страшного, только нудно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nexon 41 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2015 Автоматическое сообщение: Эта тема перемещена из "Общий форум → Срочная помощь" в "Мастерская → Двигатели → Бензиновые". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passatgipercar 0 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2015 Мужики, а какой фирмы покупать, valeo? или можно FEBI какой-нибудь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2015 Behr hella Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2015 Посмотри заодно опору КПП. Возможно она оторвана. И патрубок, это следствие оторванной подушки. +1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passatgipercar 0 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2015 Посмотри заодно опору КПП. Возможно она оторвана. И патрубок, это следствие оторванной подушки. +1 Без подъемника - смогу сам ее как-нибудь продиагностировать ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2015 Конечно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passatgipercar 0 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2015 а как ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2015 @passatgipercar,попробуй поднять коробку у в том месте где она к опоре крепится. При нормальной опоре это сделать будет крайне не просто. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passatgipercar 0 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2015 Ребят, а какой антифриз покупать нужно и сколько? Там какието допуски g11 вроде есть, мне какой нужно? И какой фирмы нужно брать, желательно готовый а не концетрат, а то возня с перемешиванием не особо вдохновляет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2015 Возьми felix, вполне нормальный Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passatgipercar 0 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2015 Ребят, а есть резон покупать сразу новые патрубки и хомуты? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
