Sergy 1 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2015 В конце лета Пассат 1,8 Пф Digifant 2 перестал заводиться. За это время были проделаны следующие работы и манипуляции:- Замена трамблера с датчиком Холла (был отломан разъем у старого),крышкой и бегунком. В итоге искра появилась как на центральном проводе,так и на остальных. -Проверена подача бензина на рампу,давление было выше нормы- порядка 6 бар. В ходе осмотра было выявлено, что бензонасоса качает топливо, как через штуцер подачи, так и из обратки. Заменили бензонасос и регулятор давления, после этого давление пришло в норму.- Проверены метки грм, все совпадает, бегунок смотрит на провод 1-ого цилиндра, когда тот в ВМТ. Компрессия во всех горшках около 13 очков.- Проверен Дтож синий-в кастрюле с кипяточком, сопротивление в норме на всех диапазонах,ДМРВ -сопротивление в норме, дорожки не стерты; ДТВВ - сопротивление в норме. КСХХ вибрирует при подключении зажигания. Лямбда отсутствует в принципе. Сопротивление на форсунках в норме.-Заменены все вакуумные трубки, просмотрены шланги на предмет подсоса воздуха. -Далее были попытки завести мотор, завелся поработал минуту-заглох, больше не заводился. Свечи не залило.-Решили проверить как распыляют форсунки, а они никак не распыляют. При подаче на них 12 вольт напрямую все норм, факел равномерный на всех. Замерили напряжение на разъеме форсунок при прокручивании стартером, оно равнялось 9 вольтам, прозвонили оба провода с разъема до мозгов-оба провода звонятся. -Заменили реле 32 и 67 (управление системой зажигания и бензонасосом), зарядили как следует акумм-Крутим стартером с форсунок то пылит, то не пылит...из 5 попыток 2 проходят нормально: с форсунок равномерными импульсами выпрыскивается топливо, 2 попытки не происходит вообще ничего, 1 попытка: топливо 3 секунды прыскает как надо, 4 секунды не прыскает вовсе, ну и так далее. Остается грешить на мозги, хотя их визуальный осмотр не выявил какого-либо криминала,дорожки не подгоревшие, все диоды и транзистор целые. Да и за массой на двигле и кузове вроде следили всегда.Так же под подозрением стартер из- за которого может проседать напряжение,так как он как-то уж очень натужно работает последнее время, с перебоями и кряхтением. Пробовали поставить стартер от 3-го гольфа...не подошёл. Товарищи,кто сталкивался с подобным - подскажите что делать и куда копать, ибо руки уже опускаются. Брать с разборки мозги для проверки накладно, а знакомых с мозгами дигифант 2 нету. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2015 все грамотно по теме описал= ответ может проводка сгнила - попробуй байпас поверх старой проводки... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergy 1 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2015 Кинуть 2 провода непосредсредственно от ЭБУ к форсункам??попробую сегодня; хотя летом всю проводку от мозгов просматривали,прозванивали,перематывали в некоторых местах. Так же куплю стартер и поставлю его. Если не поможет-то остается только мозг. Видел здесь на форуме контакты человека,который занимается мозгами дигифантовыми,но что-то не могу сейчас найти. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2015 Когда форсунки не работают искра есть или тоже нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pe4ati 1 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2015 смотри личку, отправил контакты, тоже где-то нашел. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergy 1 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2015 (изменено) Искра есть,когда форсунки не работают...поэтому датчик Холла и провода к нему вроде как отпадают. За контакты спасибо) Изменено 5 Октября 2015 пользователем Sergy Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2015 ну если что мозги pf у меня есть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergy 1 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2015 (изменено) Эх,была бы возможность взять их в аренду для проверки. А то удрвольствие не дешевое их покупать. Ладно,завтра свяжусь с человеком,который занимается мозгами. Изменено 5 Октября 2015 пользователем Sergy Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2015 Так может у Глеба манибег есть = попробуй....или нету я не знаю.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexGu 1 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2015 Проблема была в мозгах,заменили-заработало. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
