Siden53
Замена топливного насоса
Крякнул насос, купил новый в колбе установил, при включении зажигания слышно что насос жужжит но топливо не качает. Может кто подскажет что?
Полярность подключения насоса не попутал?
Там лопатки прямые, думаю что при смене полярности ну давление было бы меньше. А тут вообще не качает. (могу конечно ошибаться, так как только теория с полярностью) Шланги одел нормально на насос, под хомуты, не мог подающий отвалиться?
и не перепутал ли местами шланги при подключении к колбе!
так в сборе купил как я понял и установил, а фишку не правильно хлопотно подключить
подключено все правильно
Значит неси насос обратно возвращай продавцу. Чей фирмы насос-то? Китайский?
насос то тот дали?
и ещё может фильтр пора поменять?
шланги от старости расслаиваются и в момент установки можно не заметить и загнуть внутренний корт, соответственно качать не будет. проверено на горьком опыте.
все оказалось проще :)  у колхозников был поставлен десятошный  и полярность поменяна в разьеме
вернул на место и все заработало
всем спасибо за советы :hat:
