Stas778 11 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2015 Поставил оригинальную крышку-чёрную,с заводским номером и логотипом... Шланги теперь мягкие,даже когда машина хорошо прогрета! При-открытии крышки - давления нет! Воздух не выходит! Есть также и недавно купленная,новая крышка-синяя,как утверждают в магазине тоже оригинал! Таа вот,с этой крышкой патруьки жестче,и при открытии воздух выходит! Вопрос!!! Какая же крышка нужна??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2015 та при которой из системы избыточное давление выходит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2015 Тобишь и патрубки не должны быть такими мягкими?? А по жесткости как мягкий эспандер?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2015 крышка должна держать 1.3-1.5 кило давления сам можешь предположить какое колесо по твердости когда там 1.5 кила Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2015 и при открытии воздух выходит! На горячую должно закипать и выплескивать жидкость, а не просто воздухом пшикать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2015 Синюю проверял,ровно так и держит! Чёрную пока не успел!т.к крышка не моя,взял у кента опробывать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2015 На горячую должно закипать и выплескивать жидкость, а не просто воздухом пшикать. и при открытии воздух выходит! с таким подходом ОЖ не напасёшся))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2015 крышка должна держать 1.3-1.5 кило давления 1,5 бара Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2015 @DIMOSS, если 1.3 будет держать ничего страшного Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2015 Бар от кг/см отличается сотыми долями-так,что это не принципиально для домашнего технаря. Смысл избыточного давления в системе охлаждения заключается в температуре закипания жидкости при нормальном атмосферном кипение около 100 градусов при давлении 1.5 очка температура кипения около 110 Нет кипения-нет отложения солей в системе охлаждения! Ну уж проверить крышку РБ очень просто!Об этом сотни раз писали....Снял тонкий патрубок от РБ и заткнул его винтом,а на штуцер РБ присоедини насос с манометром и проверяй на здоровье.Кстаи в крышке два давления (всетаки механика) открытие при 1.5 ,а закрытие при 1. В рабочей системе охлаждения крышка РБ практически не работает.Она нужна по факту перегрева,как группа безопасности Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2015 Спасибо! Оставлю тогда синюю магазинную крышку! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2015 (изменено) 1 бар ≈ 1 атм ≈ 1 ат ≈ 1 кгс/см² ≈ 14,5 psi @Антонович, спасибо , от тебя узнал порог закрытия клапана Изменено 9 Октября 2015 пользователем DIMOSS Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
