Stas778
Подсветка ног от салонного плафона!
Пришла в голову мысль сделать подсветку ног! Да так чтоб работала в разных режимах!
Вопрос в следующем! Если припаять провода напрямую к креплениям лампы салоной? И от нее через стойку пустить провод до блока предохранителей...а от него разветвление на 4 места(два спереди и два сзади)
Это както повлияет на нагрузку самого плафона и воооообще?
Подключение к плафону чем хорошо....открыта дверь подсветка горит-ненадо париться и к концевикам цеплять
Еадо включить подсветку не открывая дверь- кнопочку нажал-горит! Захотел выключить,выключил вообще!
Что скажете?
Найти этот провод, возможно  он идет от блока предохранителей, и там подключиться . Чтобы не тянуть провода  от лампы
@Stas778, я именно так и сделал,уже пол года работает без проблем.
@Stas778,штекер идет как раз под пластиком водительской стойки,может чуть-ниже,ближе к блоку предохранителей
вроде 4-х контактный раъем там
3х контпктный ..
у Тебя кнопка разделенная?есть задние плафоны пассажиров?
Незнаю к каеим конхактам подключпть....поэтому лкчше напрямую к лампочке,там ведь распределитель стоит на вкл-выкл света
Нет... Самая простая комплектация..
Один плафон и всё. Сзади сам прихимичил свет
так у меня 2ная,поэтому и 4)но опять же не очень уверен)
Ну вот....у меня проблемно подключиться к проводам будет) поэтому подключусь к лампрчке) что смущало..так это излишнее напряжение... Не страшно ли это...
подключи к кнопке плафона через релюху если хочешь чтобы именно с плафоном включалось
А нафиг она вообще нужна???
@sergiospb, ну у кого то мания на башмаки смотреть наверно, а если что то искать под ногами, то нормальный салонный плафон и так осветит сколько надо
Тоже не понимаю
по мне это ара тюнинг но каждому свое =)))
sergiospb сказал(а) 12 Окт 2015 - 07:37: А нафиг она вообще нужна??? Тоже не понимаю
А просто вы не пользовались авто с такой подсветкой. Приятнее в машине. Уютнее как-то:)
Ну при условии что все грамотно сделано и разноцветный светодиодный прожектор не светит оттуда:)
@Nexon, я много ездил на авто с такой подсветкой и скажу у ней функциональности никакой, просто она там есть и её поставили чтобы удивить покупателя, за что он отдает не малые деньги, а ставить в Пассат я смысла не вижу, кстати там помимо подсветки ног была подсветка низа дверей чтобы в лужу не наступить, подсветка ручек, и при снятии и постановке на сигналку машина подсвечивает дорогу владельцу причем только ночью, это так может кто то ещё что нибудь захочет
Ну у меня тоже и подсветки и "дорога домой" только когда темно включаются.
Ну с этм же удобнее. В салоне реально светлее.
Кстати свет в обшивках задних дверей тоже вещь хорошая;)))
Если человек это грамотно и красиво все сделает-почему бы и нет;)
А по теме:провода на плафон идут с БРП. На мой взгляд проще питание взять оттуда чем тянуть от плафона.
Идет 3 ппровода...а мне нужно 2.... Как узнать какие?
питание идет с брп, но он хочет чтобы кнопкой плафона включалось,
а все эти подсветки стоят на твоей машине чтобы видно было что богатая комплектация, а на дешевую их даже ставить не будут скажут что не возможно))) было такое дело стояла рядом машина с виду такая же один в один, но как только нажимаешь на кнопку сразу понятно, у кого деньги есть, а кто так для статуса взял, но реально когда садишься в машину в нулевой комплектации понимаешь что на неё любой значок приклей разницы не заметишь
Как я понял он хочет от концевиков.
Если не ошибаюсь там идет постоянный "+" и два "-". Один прямой, второй от концевиков.
Я схему на память не помню.;)
@firstlik,нет вариантов без подсветок;) Просто все сделано для удобства, для людей.
да вольво и в стартовой комплектации хорош
о кстати хорошая идея сделать еще и в дверях делов на час, два а реально удобней ночью. Когда открываешь дверь светится. главное красиво оформить.
всмысле к чему провод прокинул и подключил
Так вот к чему его прокидывать...к концевику???это ж гемор...снимать пластик весь...писали что работы на чаа-два
