axl535 0 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2015 (изменено) Предлагаете купить новый?Предлагаю запытать предхоза, что бы он вспомнил - после чего у него это началось. Наверняка был вхерачен какой-то колхоз, может ГТЦ был установлен не той системы... божится, что всё началось просто так само собой, никаких ремонтов замен и т.д. не было. Просто однажды заметил, что "наката нет". Плюс ко всему ГТЦ я уже менял. Кстати кронштейн через который ВУТ крепится к кузову, случаем не колхозный, не пиленный от кронштейна который держит систему АБС? не похоже. Плюс ко всему ВУТ я уже менял. А разве в тормозной педали Пассата нет регулировки штока!?На Жиге есть,на Опеле есть...всюду есть. Может просто накрутили вылет педали до срабатывания перепускного клапана ВУТа.По моим подсчетам-нужно на 5 мм укоротить шток или укоротить на пару милиметров шток-толкатель ГТЦ(но с педалью более интеллигентно) ну вот это единственная мысль, которая меня посетила за ночь ) сделать прокладочку между ВУТ и ГТЦ толщиной где-то 3-5 мм. Изменено 21 Октября 2015 пользователем axl535 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
axl535 0 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2015 докладываю.Что-то вроде регулировочного механизма на штоке всё же есть: но я не понял, чем удерживается это зубчатое колёсико и просто сделал прокладку между ГТЦ и ВУТ примерно 4-6 мм.Полдня - полёт нормальный.Похоже, косяк какой-то с педальным узлом! Там у меня ещё если выжать полностью сцепление, педаль задевает рулевой вал ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2015 (изменено) Хотя еще не лазил в потроха тормозов Бшки,но по картинке "звездочка"-это контргайка.Наверняка,если ее чуток ослабить,то можно по резьбе прогнать шток-толкатель в подходящую позицию. Ради интереса заглянул в педальный узел своего экземпляра- Все гайки намечены белой краской(типа пломб) и шток гуляет взад-перед на 2-3 мм.Естественно не в месте шплинта на педали,а именно в месте прохода в ВУТ через кузов.От руки покачивая педаль выходит примерно такой люфтец(свободный ход) Изменено 21 Октября 2015 пользователем Антонович Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
axl535 0 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2015 Хотя еще не лазил в потроха тормозов Бшки,но по картинке "звездочка"-это контргайка.Наверняка,если ее чуток ослабить,то можно по резьбе прогнать шток-толкатель в подходящую позицию. ... я пробовал - крутится вместе со штоком. Т.е. что бы отрегулировать вылет штока, надо удерживать эту "звёздочку" и крутить гайку на его конце. Похоже, что так. Если так, то без спец. инструмента это анриал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2015 Там у меня ещё если выжать полностью сцепление, педаль задевает рулевой валЕрунда какая-то, может у тебя кронштейн педальный треснул? Надо отжать педаль и глянуть на него в нажатом состоянии - тогда будет понятно - отходит он или нет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
