axl535 0 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2015 может ли так глючить ГТЦ?Или в чём прикол? Было вчера, правда только один раз, но недайбох повторится.Ехал я по городу ехал, ехал быстро, потом встал в пробку. Стал замечать, что педаль тормоза стала супер чувствительна - тормоза как на порше)потом понял, что машина не едет. Потом дошло, что тормоза просто клинит и всё сильнее. В итоге еле-еле перестроился из третьего ряда к обочине, уже валил дым из под обоих передних колёс.Сел на трамвайчик, поехал в гараж за инструментами. Вернулся через час - поднял на домкрате, посмотрел. Всё в идеале, без косяков... Суппорта тормозят и отходят, как надо. Диски и колодки почти новые, тормозуха чистая, как слеза...Что это могло быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2015 а зад при этом тормозит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
axl535 0 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2015 а зад при этом тормозит? Затрудняюсь это определить, но предполагаю, что если бы их заклинило с такой же силой - они пошли бы юзом. Привод то передний. Задние тормоза - барабаны. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RPshit 211 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2015 абс есть? если да, скорее всего проблема в нем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2015 в следующий раз, когда почувствуешь подобное, сделай следующее: выйди из машины и попробуй толкнуть её. Скорее всего не покатится. Открой капот и сдёрни шланг, идущий от впускного коллектора к вакуумному усилителю, и снова попробуй толкнуть машину. Встречал неисправности ВУТ, когда он самостоятельно начинал давить на тормоза. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
axl535 0 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2015 абс есть? если да, скорее всего проблема в нем. нет в следующий раз, когда почувствуешь подобное, сделай следующее: выйди из машины и попробуй толкнуть её. Скорее всего не покатится. Открой капот и сдёрни шланг, идущий от впускного коллектора к вакуумному усилителю, и снова попробуй толкнуть машину. Встречал неисправности ВУТ, когда он самостоятельно начинал давить на тормоза. попробую, спасибо. А если вдруг не поможет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2015 попробую, спасибо. А если вдруг не поможет? Честно? ИМХО лучше сразу в сервис. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
axl535 0 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2015 Честно? ИМХО лучше сразу в сервис. какая прелесть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
axl535 0 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2015 в следующий раз, когда почувствуешь подобное, сделай следующее: выйди из машины и попробуй толкнуть её. Скорее всего не покатится. Открой капот и сдёрни шланг, идущий от впускного коллектора к вакуумному усилителю, и снова попробуй толкнуть машину. Встречал неисправности ВУТ, когда он самостоятельно начинал давить на тормоза. так и сделал. Так и было - сдёрнул шланг, машина катится. На данный момент заменил ВУТ, проблема не ушла. Заменил ГТЦ. Прокачаю - посмотрим. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2015 А не может это быть клапан что в разрезе впускного коллектора и ВУТа стоит? @axl535, не забрасывай темку, очень интересен результат. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2015 А не может это быть клапан что в разрезе впускного коллектора и ВУТа стоит? @axl535, не забрасывай темку, очень интересен результат. Но его же функция сохранять разряжение, после остановки двигателя. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
axl535 0 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2015 ... @axl535, не забрасывай темку, очень интересен результат. окей Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
axl535 0 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2015 прокачал ГТЦ,парам-пам-пам!не помогло!!!)))попробую сейчас доколебаццо к клапану. Интересно, жигулёвский подойдёт?Косяк проявляется при полном прогреве (когда карлсон срабатывает). Кстати, одновременно с этим начинает мотор троить. Чем сильнее клинит тормоза, тем сильнее троит мотор. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2015 попробую сейчас доколебаццо к клапану. Интересно, жигулёвский подойдёт? Подойдёт, но лучше взять от нексии Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Georgievich 246 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2015 (изменено) Дядя Лёша, обычно если в вакуумном шланге или ВУТе дырка мотор троит, а тормозов нет. Здесь и троение и усиление сверх меры тормозов. Такое впечатление, что в ВУТе или шланге есть небольшая дырка и появляется эффект эжектора - когда поток воздуха от дырки в коллектор "прихватывает" воздух из ВУТа и резко усиливает "усиление" тормозов. Интересно. что на самом деле. ("А на самом деле всё далеко не так, как в действительности." Сент Экзепюри). Изменено 19 Октября 2015 пользователем Georgievich Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2015 обычно если в в Да знаю я про все это, мне чем закончится интересно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
axl535 0 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2015 выкинул нахн этот клапан, долго грел в гараже, не выезжая.Ничего не клинит.Сразу же сменил тормозуху - пролил больше литра в общей сложности через все колёса, начиная от дальнего от ГТЦ к ближнему,таким вот способом: тест-драйв сегодня.Блин а если не поможет, что дальше то делать? Суппорта клинят оба сразу? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
axl535 0 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2015 докладаю результаты тест-драйва:Проблема не ушла.Я скоро крышей двинусь)))) проверял, поддомкрачивая сразу сторону - клинит и перед, и зад. Всё клинит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2015 покатайся вообще без вакуумника. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
axl535 0 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2015 покатайся вообще без вакуумника. катаюсь. Поставил обратный клапан наоборот и так езжу. а чем это поможет? Внести ясность, точно ли в вакуумнике дело? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2015 точно ли в вакуумнике дело?С вакуумником - клинит, без вакуумника - не клинит. А точно новый вакуумник исправный? Может он с таким-же дефектом, как и предыдущий? Ты с разборки его брал или новье? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
axl535 0 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2015 Вакуумник с разборки.Звонил сегодня пред.хозу, у которого покупал машину.Он, как оказалось, уже менял педаль, греша на неё первым делом, потом вакуумник. Тоже не помогло.Ездил немного приотпустив ГТЦ от вакуумника.Таким образом - три вакуумника и один косяк, замечу, не характерный. Есть ли вероятность, что дело в нём? Вряд ли.Предлагаете купить новый? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2015 Предлагаете купить новый?Предлагаю запытать предхоза, что бы он вспомнил - после чего у него это началось. Наверняка был вхерачен какой-то колхоз, может ГТЦ был установлен не той системы... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2015 А разве в тормозной педали Пассата нет регулировки штока!?На Жиге есть,на Опеле есть...всюду есть. Может просто накрутили вылет педали до срабатывания перепускного клапана ВУТа.По моим подсчетам-нужно на 5 мм укоротить шток или укоротить на пару милиметров шток-толкатель ГТЦ(но с педалью более интеллигентно) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2015 Пассата нет регулировки штока! Нет. Наверное все же к радости чем наоборот. Геометрическая точность и немецкая педантичность))))) Он, как оказалось, уже менял Кстати кронштейн через который ВУТ крепится к кузову, случаем не колхозный, не пиленный от кронштейна который держит систему АБС? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
