online
Выдавливает воду из бачка
Ещё в апреле выбило крышку РБ антифриз вытек, не подумав купил воды, залил и приехал домой. Обнаружил что на крышке нету части резьбы. Халил воды, прогрел немного начало выкидывать воду(крышку не закручивал). Поменял прокладку гбц, ничего не изменилось(немного прогрею и вода входит). Потом попробовал на рабочем двигателе сжимать патрубки, немного побулькало и вроде стало нормально. Наматал на резьбу немного тряпки и закрутил. По ездил, нормально. Через какое-то время пробку выбило по дороге и не нашли. Купил новую topran закрутил, патрубки твердые(лопнул один). Посоветовали не закручивать крышку до конца, по ездил так какое-то время(на холостых вода была на месте, через пару минут начала на медленно подниматься в верх, если не заглушить то выкидывало медленно). Через какое-то время с немного при открытой крышкой в неделю выкидывало грамм по 150-200. Нашёл б/у голову с таким же номером, поменял, поменял прокладку и по мелочам. Эффект тот же. При закрытой крышке, патрубки каменеют. Вопрос: при открытой крышке может выдавливать воду после пары минут прогрева? Если крышку попробовать оригинал купить поможет?
Клапан в крышки не сбрасывает давление.
крышку рб с рабочим клапаном сегодня найти трудно. я попросил новую у продавца закрутить-проверить, закрутил-проверил компрессором через верхний отвод:на 1.8 бар патрубки каменные( при 1.5 барклапан должен сбросить лишнее давление. этого нет и в твоей машине и в моей) . Я после прогрева останавливаюсь и приоткрываю крышку рб,делаю 2 оборота и стравливаю воздух. сделаешь 3 оборота - есть вероятность ошпариться и потерять ож. А Ну зачем же так, сладенький, ещё делать? насчёт выдавливает жидкость - да, выдавливает. Прокачиваю при закрытой крышке( система сапунирования( но поскольку клапан вышеуказанный не работает) стравливаю вручную. Бытует мнение относительно пробитой прокладки - это коричневая ож.
крышка китай, на везение мне с 3 повезло работает, может с 20 повезти, тут уже смотри бюджет, лучше оригинал, но может тоже не работать, но избыточное давление возникает от другого, какая температура у мотора рабочая?
Термостат вынул пока что, выдавливает даже когда утром холодная погудит пару минут. Вентиляторна прямую сделал, когда ездил включал и в последнее время вода почти не выходила Изменено пользователем online
Обратка в бачек забита или прокладка под бошкой. А крышку оригинал покупать надо.
факт в том что ОЖ что то мешает циркулировать однозначный, так ты с крышкой сейчас ездишь или нет?
сейчас пока не езжу вообще. Ездил с немного при открытой крышкой чтобы воздух выходил
прокладку уже вторую новую поставил, вместе с головой другой. Поставил также и помпу новую. Изменено пользователем online
замена крышки РБ на РАБОЧУЮ-выход из положения.
замена крышки и датчика вентилятора, без крышки обычную воду выбросит на раз два
