passatovod
Сорвал резьбу в корпусе рейки
Всем привет, при установке новой рулевой рейки сорвал резьбу в корпусе куда вкручивается шланг и до кучи кусок выломал.Может кто подскажет советом?
Кирдык пришел , покупай конченною рейку и корпуса переставляй, хотя может не помочь... в донрской рейке корпус тоже = задроченный может быть ....
Что ничего не сделать.Может кусок приварить аргоном внутренность рассверлить и туда переходник какой приварить или резьбу а потом переходник.
 За долбаешся ВСЕ это делать ,  Теорестичиски=можно... ( недай бог эта конструктор = шибанет...) купи новую рейк...
Бу  рейка дешевле будет = чем пляски с бубном...
Ну впринципе и то верно.Завтра буду свой старый корпус вкорячивать.
В старом могут быть разбиты фланцы внутри под стальную рейку.Это только ИМХО = пробуй...
Ход =хороший = может получтся...
Она у меня подтекала но не критично решил поменять.Текла с левой стороны с пыльника.
