Доброго всем времени суток!Подскажите кто нибудь,от чего можно поставить защиту на двигатель? может от чего-то переделать?
@Гурий, а может он не читатель, а пеЙсатель.)))) ????. @Sladyy82ru, выпили из железобетонной плиты, заодно и расскажешь как но)))
@Дядя Леша, Леха в Крыму не такое изобилие зап. частей как у нас. может затруднительно родную найти.   :bn:
Недавно почту и подобие ей структуры придумали.
И пилить не чего не надо.
зашибись хочеш чертежи вышлю?
согласен, я тут давича палатку и три удочки в Феодосию отправлял, общий вес 4,5 кило, заплатил 2т.р. (не габарит, в их предоставленые коробки не запихнуть) Защита тоже думаю не влезет! Вот человек и ищет более приемлимые варианты, что в этом плохого!
Ну да, не заметил я что из Крыма. Вернее не обратил внимания. Теперь другой вопрос, в Крым нет доставки с материка????  Сайты продаванов торгующих защитами и высылающих страждущим по почте России молчат и в ничего тудой не отправляють????
Заказать с материка можно но цены мама не горюй,и сроки как с Китая заказуеш.всё из за переправы,паром дорогой.бензин по 40р. 95 почом у вас?вобщем ждём мост может тогда всё наладиться!
почему же есть, родственники наконечники заказывали на Рафика, три недели ожидания. А тут может срочно надо, без защиты не хочет ездить, вот и интересуется как и откуда приколхозить ))
Ну хотелось бы как и всем,чтоб получше и подешевле.
Вот тебе от гофли. Сделай шаблон по нему из хоть картона, и потом подгониш из металла.
вот еще.
Изменено пользователем Дядя Леша
алюминиевого листа 8-10мм
кстати очень неплохой вариант. У знакомого стояла такая на девятке. Уж незнаю на каком заводе спиканная, но защищала, мама не горюй.
@Sladyy82ru
есть защита 1000р могу отправить хоть почтой хоть тк
Изменено пользователем AntonFromPskov
Спасибо!можно по колхозить.
@Sladyy82ru
я по интересуюсь как лучше её в Крым доставить заранее спасибо.и если можно фотку вышлите.
Ребята подскажите что такое предупреждения у пользователя?и за что их получают?
Из алюминиевого листа 8-10мм :)
8 10мм.его согнуть не получится.
За чертёж спасибо!попробую заварганить что получиться постараюсь фотку скинуть.
Ну так не руками их и гнут. Просто все эти жестянки скорее пыльник чем защита.
Сам на всех машинах защиту выкидывал и другим тогоже советую...
Изменено пользователем Nessus
Все прекрасно гнется!Нужно знать физику и структуру металла...
Сейчас чистый алюминий практически нигде не используется-в основном дюралиевые сплавы.Если его гнуть,то он и лопнуть может
Если прогреть место сгиба газовой горелкой,то кристалическая структура сплава временно исчезает и его можно легко гнуть.Примерно через, сутки после нагрева, кристаллическая структура восстанавливается и заготовка снова становится пружиняще-упругой.
Но мне просто интересно-нафига ты хочешь воткнуть защиту!?Мне вместе с сарайчиком досталась защита...Так я ее сразу снял!Хотя тоже живу в Крыму и 2/3 моих маршрутов проходит по полям и грунтовкам,а это около 6тыс в месяц.От защиты одни хлопоты-я както приехал встречать друзей на вокзал и выйдя из машины обнаружил целый гербарий полевых трав,торчащий из-под защиты.Ну а из полевых травм для авто были только пару ударов булыжниками по порогам-в моторный отсек камни не лезут.Плюс ко всему защита мешает нормальной диагностике ходовой и затрудняет контроль шкивов и насоса ГУРа
Может быть по распутице и снегу она еще и понадобится.Но пока толку от нее "0"
Кто может подсказать может защита сохранить тепло в подкапотном пространстве в зимнее время, в ближайшее время планирую заняться утепление двигателя а то через месяц морозы ударят!!!
Извините что не по теме!!!
Изменено пользователем Aset2030
Не сильно долго, выключенный двигатель остынет, может, минут на пять позже, чем без защиты.
Меня интересует больше всего сохранения теплого воздуха  при движении на скорости так как низ открыт, планирую полностью закрыть нижнюю и переднию  часть подкапотного пространства, тогда и двигатель будет держать нормальную температуру и печка будет горячее греть. На более длительных стоянках у меня установлен котел подогрева от 220 вольт.
Не знаю какие у вас там морозы, но в Питере при -25 мне хватало штатной работы пассатовской печки, без дополнительных мер по утеплению. Если у тебя печка плохо греет - то возможно что-то с циркуляцией, печкой или заслонками.
