Просто в Казахстане холод в перемешку со шквальным ветром-выдувает все.Я полтора года там служил и впечатления о зимней погоде сохранились на всю жизнь.Штормовой ветер в Крыму -семечки,по сравнению с Кустанайскими и Талды-Курганскими утренними "сквознячками"
Ну ежели там такие суровые погодные условия - то защита, конечно, поможет и не даст шквальному ветру отнять у двигателя драгоценные градусы тепла. Еще можно под капот теплоотражатель прилепить (или штатную шумку) - тоже не будет лишним холодной зимой...
У меня с термостатом все в норме температуру держит, но если в сильные морозы ехать особенно на встречный ветер при -25 градусов то там и термостат не помогает двигатель начинает остывать примерно до 60 градусов.
Это приборка показывает такую температуру? Может она врет, что, кстати, часто у многих бывает...
Приборку летом пропаял  вроде температуру и бензин показывает в норме.
@Aset2030, есть опелёвский термостат с открытием 92 градуса
А с какой именно модели опеля.
Все прекрасно гнется!
как? руками?:-)
я себе только строил защиту, так мне лист 4 мм гнули на станке, выставив усилие в 40 тонн
Защита толщиною в 4 мм сколько примерно будет весить.
4255.92 D
а где ж отверстия для слива масла??
можна полностью размеры, ширина,длина, сколько на изгиб и оставляли.
вот для чего отверстия? что бы с открученной пробки масло текло не по защите, а в подставленную тару. А куда денется масло из-под открученного фильтра? На защиту. Мне лично не сложно снять её (сделанную с правильными креплениями).
Размеры подгонялись "по месту", а так как это был Гольф, да ещё и с автоматом, не вижу смысла тут публиковать цифры, они всё равно для Пассата не пригодятся
