zaiec 0 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2015 Товарищи, после ремонта рейки, при первом же запуске, потек правый сальник, льет из него водопадом (сальник со стороны тыльника, то-есть поршенька). Подскажите, кто сталкивался, какие вероятные причины такого поведения? что могло пойти не так? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zaiec 0 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2015 Оказалось что были забыты эти 2 колечка при установке, кто знает их точное положение на рейке, подскажите как должны стоять. И так-же оказалось что колечко вала о что то закусило, думаю что о отверстие трубки, или ошибаюсь? Буду благодарен за советы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
