Всем добра!
Вчера столкнулся с проблемой, после езды где-то час, при остановке где либо, падают обороты и начинает машину вибрировать, после того как даю ей газу, всё нормально, стоит подождать пару секунд, повторяется.
Ещё проблема, поменял сцепуху, и вчера наблюдалась такая ситуация, на светофоре, когда врубаю первую, такое чувство, что машину разрывает вперёд и назад... как то так.
И вопрос, вчера вечером ехал, тускло горел ручник, на светофоре поднял и отпустил, без изменений. Скорей всего проблема с электрикой либо где-то коротыш... Есть кто может посмотреть её в приморском районе? Живу на Туристкой 13. Желательно недалеко.
Подушку двигателя переднюю проверить надо.
В мониках не особо шарю, а вот в карбе у меня при похолодании постоянно такая проблема ( если по какой-то причини в коробке воздушного фильтра не переключается подача теплого воздуха "зимний режим")
90% умер РХХ, хотя может и подсос где...
Подушка двигателя померла, которая около масляного фильтра.
уровень тормозухи проверь.
Сегодня посмотрел, передняя подушка вроде ржавая но в порядке. На месте включал передачу с рабочем двигателем, движок стоит на месте и не дёргается. Проблема кроется в другом...((( Изменено пользователем Базик89
