кто нибудь может взяться за замену втулок промежуточного вала? двигатель пф
Заскрипел? Хм, а кто ставил диагноз, что это именно вкладыши промвала?
да вкладыши,я поставил диагноз,при замене ремня на промвале был люфт да и скрип неприятный на горячую ,а когда холодная скрипа нет,больше нечему ремень менял ,натяжку ремня ослаблял,но скрип не пропал,как то так
Поменять конечно можно, но жуть как не удобно. Колено мешает ужасно + мотор надо наклонять, вниз, а на пф может приемная труба в рейку упираться... Тем более как показывает практика вкладыши прома первыми редко умирают, хорошо бы достать колено, промерить его, соответственно корни и шатунные поменять.
