Снятие внутренних ШРУСов
Сообщений в теме: 12
#1 Дрюня
Дрюня
    обживаюсь
  • PipPip
  • 33 сообщений
  • Авто:Пассат В3
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 18:59
Можно ли одновременно их достать из МКПП или нет.Хочу скинуть коробку и дв. с донора,чтобы достать подрамник.Спасибо за ответы.
#2 serg088
serg088
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 139 сообщений
  • Авто:зелёный сарай Б4 1,8 ADZ продан.теперь галакси 1
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 21:59
наверное лучше болты открутить.говорят если оба выдернуть,что-то там упадёт и обратно не соберёшь.
#3 Дрюня
Дрюня
    обживаюсь
  • PipPip
  • 33 сообщений
  • Авто:Пассат В3
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 22:07
Это которые шестигранники?
#4 мсье Серж
мсье Серж
    Атец Форума
  • 3 154 сообщений
  • Авто:VW Passat B3, ABS, 1992, Renault Laguna III Grandtour, M4R, 2008
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 22:14
Дрюня, если оба выдернуть, то в коробас провалятся сателлиты. Можно воткнуть палку туда, когда один выдернул, потом второй вытаскивать. Но я бы открутил болты от фланца. И да, они там не под 6-тигранник, а под торкс. Звёздочка короче...
#5 plushker
plushker
    ылита
  • PipPipPipPipPipPip
  • 634 сообщений
  • Авто:RP b3 Variant
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 22:34
12 гранная звездочка, а не торкс.
#6 Дрюня
Дрюня
    обживаюсь
  • PipPip
  • 33 сообщений
  • Авто:Пассат В3
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 00:23
Спасибо мужики.Удачи на дорогах.
#7 Дядя Леша
Дядя Леша
    Гадкий, мерзкий тип. РоЛик
  • Питер
  • 9 835 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 01:54
Дрюня,левый открути, а правый выбей. Сильно побережет нервы такая комбинация, при расчленении КПП и ДВС.
Сообщение отредактировал Дядя Леша: 30 Октябрь 2015 - 01:55
#8 Дрюня
Дрюня
    обживаюсь
  • PipPip
  • 33 сообщений
  • Авто:Пассат В3
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 10:12
Спасибо.Учту.
#9 BOPOHoff
BOPOHoff
    приятель
  • PipPipPip
  • 94 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 Variant, RP, 1988
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 01:16
Я хз что у него за Пассат Б3, но я на своём с мотором РП и МКПП 5-ти подрамник менял не снимая ни двигла ни коробки. И не соглашусь с Мсье Сержем по поводу сателлитов: ничего там никуда не упадёт если выбить "гранаты".
#10 Дядя Леша
Дядя Леша
  • Питер
  • 9 835 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 09:05
И не соглашусь  по поводу сателлитов: ничего там никуда не упадёт
 Это твое право, соглашаться или нет. Только это утверждение
родилось не на пустом месте (немного конечно утрированно , что сразу и везде упадет, НО имеет место быть.) А так, каждый конечно сам для себя решает, нужна такая лотерея или нет.
Сообщение отредактировал Дядя Леша: 19 Ноябрь 2015 - 11:19
#11 Gleb
Gleb
    ТРОЛЛЬ)))
  • Члены Клуба
  • 9 359 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 21 Ноябрь 2015 - 14:04
По сути можно вынуть один фланец и вставить вместо него например свернутую из картона трубку в сателит, затем вынуть второй фланец, в таком случае не развалится диф.
#12 мсье Серж
мсье Серж
    Атец Форума
  • 3 154 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2015 - 21:07
Может и не упасть конечно, а может... Да что угодно может быть)))
#13 Bombastik
Bombastik
    Атец
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 276 сообщений
  • Авто:Volkswagen Transporter 4 Mercedes-Benz Эвакуатор
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 03:36
1ый раз по неопытности выдернул оба...  потом часа 4 плясок с бубном.. коробас перебирать и на место все ставить..
а так совет дяди Леши вполне Годен и очень респектабелен ... если не хотите с шансом около 50% играть в Лего.
