Дрюня 0 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2015 Можно ли одновременно их достать из МКПП или нет.Хочу скинуть коробку и дв. с донора,чтобы достать подрамник.Спасибо за ответы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg088 9 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2015 наверное лучше болты открутить.говорят если оба выдернуть,что-то там упадёт и обратно не соберёшь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дрюня 0 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2015 наверное лучше болты открутить.говорят если оба выдернуть,что-то там упадёт и обратно не соберёшь. Это которые шестигранники? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2015 @Дрюня, если оба выдернуть, то в коробас провалятся сателлиты. Можно воткнуть палку туда, когда один выдернул, потом второй вытаскивать. Но я бы открутил болты от фланца. И да, они там не под 6-тигранник, а под торкс. Звёздочка короче... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
plushker 36 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2015 12 гранная звездочка, а не торкс. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дрюня 0 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2015 Спасибо мужики.Удачи на дорогах. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2015 (изменено) @Дрюня,левый открути, а правый выбей. Сильно побережет нервы такая комбинация, при расчленении КПП и ДВС. Изменено 29 Октября 2015 пользователем Дядя Леша Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дрюня 0 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2015 @Дрюня,левый открути, а правый выбей. Сильно побережет нервы такая комбинация, при расчленении КПП и ДВС. Спасибо.Учту. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BOPOHoff 3 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2015 Я хз что у него за Пассат Б3, но я на своём с мотором РП и МКПП 5-ти подрамник менял не снимая ни двигла ни коробки. И не соглашусь с Мсье Сержем по поводу сателлитов: ничего там никуда не упадёт если выбить "гранаты". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2015 (изменено) И не соглашусь по поводу сателлитов: ничего там никуда не упадёт Это твое право, соглашаться или нет. Только это утверждение если оба выдернуть, то в коробас провалятся сателлиты родилось не на пустом месте (немного конечно утрированно , что сразу и везде упадет, НО имеет место быть.) А так, каждый конечно сам для себя решает, нужна такая лотерея или нет. Изменено 19 Ноября 2015 пользователем Дядя Леша Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2015 По сути можно вынуть один фланец и вставить вместо него например свернутую из картона трубку в сателит, затем вынуть второй фланец, в таком случае не развалится диф. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2015 ничего там никуда не упадёт если выбить "гранаты" Может и не упасть конечно, а может... Да что угодно может быть))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bombastik 80 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2015 1ый раз по неопытности выдернул оба... потом часа 4 плясок с бубном.. коробас перебирать и на место все ставить.. а так совет дяди Леши вполне Годен и очень респектабелен ... если не хотите с шансом около 50% играть в Лего. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
