Maksimus 0 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2015 всем привет!! нужна помощь!! на холодную машина заводится норм, с полтыка), но на горячую нет. что то начинает замыкать сначала было похоже как стартер на себя брал. стартер побывал на стенде . втулки заменены в общем с ним все норм.да и еще был момент- при очередной не удачной попытке завести машину включилась выключеная магнитола. как обнаружить к.з.? или что может быть?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Верт 1 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2015 Была такая -же ерунда..ищи (массу)..подтяни. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maksimus 0 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2015 на корпусе и двигателе все зачищено и подтянуто. может еще где? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2015 А старте-то на горячую вращает или только щелкает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2015 Если клинит стартер, то втулка в кпп мертвая. Лучше заиметь безопасный стартер в таком случае Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maksimus 0 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2015 вращает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2015 @Maksimus, ....и свечи заливает! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2015 А на горячую с толкача заводится сразу? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maksimus 0 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2015 да. с толкача заводится сразу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Душа 8 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2015 ИМХО АКБ с хорошим пусковым током(от 700А(EN)) вам в помощь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2015 Если клинит стартер, то втулка в кпп мертвая. Лучше заиметь безопасный стартер в таком случае Что такое безопасный стартер? По теме: меняй опорную втулку стартера или сам стартер! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
