Доброго времени суток,(двигатель RP 1.8 моно) такая проблема на фишке 4-х контактного дтож замкнул 1 и 3 провод на плюс акб, после чего где-то в районе моника что-то чвыркнуло.После завода двигателя обороты 200, газанеж глохнет. У кого нибудь есть какие-либо соображения по этому поводу? Заранее спасибо
Зачем???????
Сбрось клемму с аккума на 10 минут, это как вариант, а вообще думаю что ты что-то в мозгах спалил...
Поздравляю,похоже ты попал на ЭБУ.
Если что , есть мозги на РП
Проверил эбу все в порядке сказали проверить провода на форсунку. Потому что она все время открыта и заливает. Провода где-то смеялись.
Подскажите эбу 0 261 200 271 можно ли считать медленные коды
Ты там это, давай завязывай с употреблением галлюциногенов, а то провода перестанут смеяться и начнут атаковать :D
Можно, но проводка от 33 ножки ЭБУ, скорей всего отсутствует.
Нашли такую проблему, минусовой провод попал.Нашли.попал.Нашли
Теперь плавают обороты электрик сказал что все датчики впоряде грешит на эбу
