portvein-32 0 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2015 Всем привет! После замены антифриза забыли открыть печку и теперь печка дует еле теплым. Воздушная пробка. Как выгнать? Вопрос 2 на патрубках печки стоят 2 то ли тройника (то ли еше чего) и между ними перемычка. Заводское или колхоз? И что там должно быть вообще если заводское? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2015 приблуда заводская. многие её сняли ввиду того что от старости выходит из строя и на радиатор отопителя солона не подаёт ож. так что снимай и на заморачивайся. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
portvein-32 0 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2015 там на одном приблуда на другом просто тройник. Между ними должна быть перемычка шланг? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2015 это так называемые термо перепускники. сними их и забудь что были))),а то будешь пляски с бубном вокруг них устраивать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
portvein-32 0 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2015 это так называемые термо перепускники. сними их и забудь что были))),а то будешь пляски с бубном вокруг них устраивать. Я Вас понял насчет снять. Чем заменить? Просто трубками соединить патрубки или заменить тройниками обычными и перемычку между ними? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2015 можно перемычки между патрубками,но лучше на целые заменить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
portvein-32 0 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2015 а номерок целых не подскажите? Все нашел всем спасибо!) как выгнать пробку после заполнения системы?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voron2321 11 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2015 Заведи машину,прогрей градусов до 70-ти,включи печку на самый горячий воздух, и потом пару раз газани резко до 4-5 тыс оборотов.И придёт к тебе тепло. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
portvein-32 0 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2015 Будем надеяться что придет) Вечером попробую пробку расширительного открывать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2015 Заведи машину,прогрей градусов до 70-ти,включи печку на самый горячий воздух, и потом пару раз газани резко до 4-5 тыс оборотов.И придёт к тебе тепло. если тока перепускные термостаты живые))) а так про них где то на форуме уже писали. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
portvein-32 0 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2015 @spasatel72, ну а если их выкинуть то как выгнать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2015 поиск в помощь,уже так обмусолили эту тему что скулы сводит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voron2321 11 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2015 Будем надеяться что придет) Вечером попробую пробку расширительного открывать? Необязательно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaisine 13 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2015 Был у меня Пассат и была у меня проблема с этим тройником под капотом, заменил на трубки цельные! Тройник выкидывай! Номера трубок не скажу, мне тогда подогнал кто-то с форума комплект. После замены грела очень хорошо. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voron2321 11 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2015 Был у меня Пассат и была у меня проблема с этим тройником под капотом, заменил на трубки цельные! Тройник выкидывай! Номера трубок не скажу, мне тогда подогнал кто-то с форума комплект. После замены грела очень хорошо. +100 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
portvein-32 0 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2015 спасибо) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2015 что значит забыли открыть печку?.....в наших машинах появился кран? .....и кстати на днях менял антифриз....скинул нижний патрубок радиатора, слил, залил новый и никаких проблем с теплом.............. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2015 (изменено) Наш кран в салоне.Средняя крутилка на БУПе. Но зачем его открывать,при заливке,не знаю. =) Изменено 3 Ноября 2015 пользователем Zervan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2015 Наш кран в салоне.Средняя крутилка на БУПе. Но зачем его открывать,при заливке,не знаю. обоснуй????!!!! я что то не догнал,как заслонки на ток ож в системе влияют???))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2015 @spasatel72,.... и я бы послушал! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2015 Нечего обосновывать.Ступил) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2015 @Zervan, прям напугал!))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2015 Хотел пошутить,но поспешил,и накосячил) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вагоновожатый 173 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2015 что значит забыли открыть печку?.....в наших машинах появился кран? За столько лет в машине запросто может завестись и вот такое ... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
portvein-32 0 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2015 Ну может не влияет. Патрубок вход до клапана - очень горячий После - горячий Выход печка - клапан - горячий клапан - мотор - очень горячий. т.е. часть охлаждайки перегоняют назад клапана, но все таки тепло должно быть! А мороз. Значит пробка тоже присутствует. Было такое на гольфе, но не помню особо как решал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
