BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Января 2016 Есть Валео, может нужен кому?Ну мало-ли вдруг до лета долежит, я бы забрал.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 2 Января 2016 Конечно скорости вентилятора. Дядя Лёша каквсегда проницателен Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вагоновожатый 173 Жалоба Опубликовано 2 Января 2016 (изменено) При движении, на первой и второй скорости воздух горяченный, на третьей тёплый, на четвёртой еле тёплый. На больших оборотах остатками ещё гоняет , а на малых нет . что то мне подсказывает что @Sparkfire, имел ввиду скорости включения вентилятора отопителя а не передачи механической коробки ...При движении, на первой и второй скорости ... Как я понял - при движении автомобиля на первой и второй скорости . Изменено 2 Января 2016 пользователем Вагоновожатый Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 2 Января 2016 Как я понял - при движении автомобиля на первой и второй скорости Потому как не читаешь до конца. На холостых, на стоянке, то же самое, только на четвёртой вообще еле подогретый. А вы госопдин @Sparkfire,выражОвывайте мысли правильно и в нужном русле. А вообще нормальная ситуация. При большей скорости потока, воздух не успевает нагреться проходя через соты радиатора отопителя. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 2 Января 2016 Как говорит Медвед- праздники)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 2 Января 2016 На четвертой скорости у меня тоже не шибко горячее,а тепленький воздух.Это еще связано с тем,что в труху поролон стал и пропускает в другие сопла. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 2 Января 2016 Это еще связано с тем,что в труху поролон стал и пропускает в другие сопла. Если заслонка цела , которая холодный-горячий перекрывает, то по барабану какие там и в какие где сопла Горячий воздух, он не интернет после роутера, он на чуть похолодней на количество сопел не делиться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 2 Января 2016 Все верно (принцип работы печки =такой-же как на москвич 2141) главное чтобы заслонки шевилились...и туда куда надо направляли...проклеивание конченого поролона ,хорошо но ,главное понять где горячий воздух и куда его направить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 2 Января 2016 Заслонки проклеены в тот же день, когда и менялся радиатор отопителя, а точнее 20 декабря. В общем грешу на 18 градусов мороза, правильно выставленное зажигание и радиатор отопителя с несколько меньшей степенью теплообмена. Другими словами проблемы нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jandish 0 Жалоба Опубликовано 2 Января 2016 тоже печка была недорогая .Решил поставить доп. помпу в шланг выходящий с ГБЦ и идущий на печку.Результатом очень доволен,наконец-то пришло тепло и нет пробок.Если на хх отключаю электропомпу,то минуты через три из печки дует холод. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 2 Января 2016 Чудеса...по моему проще поставить нормальный радиатр печки.чем кулибить ,с доп помпами... (у мну БЕХР (валио) = все хорошо.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 2 Января 2016 Когда печка не греет это может свидетельствовать об усталости помпы и всей системы охлаждения в целом... Доп помпа это котыль. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 2 Января 2016 это может свидетельствовать об усталости помпы Как помпа может устать? Крыльчатка сноситься? Кстати, снимите видео или привезите мне помпу с прокручивающейся крыльчаткой . Вот сколько уже поменяно, а я так этого ни разу и не видел((((((. Доп помпа это костыль. вот с этим совершенно согласный. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 2 Января 2016 Помпа запасная есть. Приеду, сниму свою, посмотрю, что с ней. Если что, поменяю. У нас уже -22 мороза))) но коньячок греет душу))) с Новым годом всех!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 2 Января 2016 У нас уже -22 мороза))) радиатор картонкой прикрой, а помпу Если что, поменяю. можно менять до второго пришествия)))) если конечно она не сопливит и не шумит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 2 Января 2016 Точно = прокрученной крыльчатки ,я не видел....ИМХО это бред.... Видел разбитый подшипник= крыльчатка за корпус =грызет, потом рвет ремень= потом =ВСЕ ПРИЕХАЛИ = закипел... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 2 Января 2016 (изменено) DEL ORO если что то не видел,то это не значит что этого нет. П.с У моего знакомого из за такой помпы чуть движок не клинанул. Изменено 2 Января 2016 пользователем DUHA-M114O Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 2 Января 2016 если что то не видел,то это не значит что этого нет Этот форум существует 8 лет. и за все эти 8 лет никто не выложил видео или фото (ну хотя как тут ,,,,,) этой самой прокручивающейся крыльчатки. Хотя всего остального и в видео и в фото материале было выложенно предостаточно. А с крыльчаткой в основном как и у тебя У моего знакомого все что угодно. У товарища друга моего приятеля, у дальних родственников из глухой деревни в тайге за 12 тысячь километров У вас мотор быстрее закипит чем печка будет плохо греть из за крыльчатки)))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 2 Января 2016 (изменено) Дядя Леша если что то не видел,то это не значит что этого нет. П.с Это из разряда нееееее сынок это фантастика. YouTube в помощь. Изменено 2 Января 2016 пользователем DUHA-M114O Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 2 Января 2016 (изменено) YouTube в помощь . а скинь ссылочку, будь добр))). только если можно серию. Т.е не одно )))) Дядя Леша если что то не видел,то это не значит что этого нет. Я так понимаю, что ты лично держал и видел переднюю крышку помпы с крыльчаткой которая прокручивается? Изменено 2 Января 2016 пользователем Дядя Леша Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 2 Января 2016 (изменено) 1.Поиск рулит,а я не знаю как сюда заливать видео. 2.Я не держал,а человеку у которого это было я доверяю П.с У него не Пассат и движок стоит куда больше. Изменено 2 Января 2016 пользователем DUHA-M114O Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 2 Января 2016 .Я не держалтогда что то обсуждать бесполезно. Согласен? Я восемь лет не держал, хотя из этих крышек которые прошли через мои руки можно маленький заводик силуминовый собрать))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 2 Января 2016 Я тоже поменял не мало помп и что с того что мне не довелось это видеть,а оно есть. У знакомого на гелакси начала проворачиваться почти новая помпа с минимальным пробегом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 2 Января 2016 (изменено) У знакомого на гелакси Дружищееее, мне по барабану, на гелакси, на шмелакси хоть на велакси. Мы обсуждаем помпу на Пассат В3. Конкретно помпу с этой модели автомобиля Нафига тут придумывать? По факту, есть чего сказать? Ты лично видел прокрученную крыльчатку на пассате В3 с моторами 1.6-1.8 - 2 литра? Изменено 2 Января 2016 пользователем Дядя Леша Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Января 2016 Ты лично видел прокрученную крыльчаткуНу я многое чего не видел лично, но это не повод все отрицать. К тому же крыльчатка помпы напресована, то есть не является единым целым с валом, и запросто может быть такое, что у какого-нить особо китайского производителя там все держится на соплях... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
