Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2015 Демонтируй клапана. Соедени все напрямую, когда заведешь, приотпусти немного шланг на печку, обратку, выйдет воздух... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
portvein-32 0 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2015 как вы долезаете до патрубков у печки? Там не подлезть выступ и коллектор врускной мешают еще и хомуты самозажимные заводские Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2015 @portvein-32,ничего там не мешает... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2015 Я в темноте менял патрубок обратки,а ты при свете не можешь )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2015 еще и хомуты самозажимные заводские Хомуты самозажимные заводские - это скорее плюс. Купи для них специальный съемник и будет тебе счастье. И не вздумай их менять на обычные хомуты под отвёртку. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
portvein-32 0 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2015 @portvein-32,ничего там не мешает... а воо у меня там еще нагороженно...... потому с первого взгляда кажется что не долезть Я в темноте менял патрубок обратки,а ты при свете не можешь )) Не надо на личности переходить не зная. Возможно я побольше Вас могу. А причина - выше написал Хомуты самозажимные заводские - это скорее плюс. Купи для них специальный съемник и будет тебе счастье. И не вздумай их менять на обычные хомуты под отвёртку. еще и хомуты самозажимные заводские Да знаю. Есть чем снимать) Ставил такие же даже на таз и все было ок за 3 года ни одной капли Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voron2321 11 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2015 @Antony,+100 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergiospb 30 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2015 @portvein-32,ничего там не мешает...Все легко, если у тебя не ПГ у меня когда патрубок из блока двс в радиатор печки потек, я если честно выепся его менять. Но это пг а на других моторах там места добуя Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2015 @portvein-32,ничего там не мешает...Все легко, если у тебя не ПГ у меня когда патрубок из блока двс в радиатор печки потек, я если честно выепся его менять. Но это пг а на других моторах там места добуя Речь шлa о PF. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergiospb 30 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2015 @portvein-32,ничего там не мешает...Все легко, если у тебя не ПГ у меня когда патрубок из блока двс в радиатор печки потек, я если честно выепся его менять. Но это пг а на других моторах там места добуя Речь шлa о PF.Ну тогда вообще по красоте там все делать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2015 Вот и я про тоже... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sladyy82ru 4 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2015 Радиатор печки не перекрывается! Если печка работала и после слива ОЖ перестала значит воздушная пробка. Я выгоняли ставя на горку мордой в верх и снимая выпускной патрубок печки. Спустил воздух ну и когда пошла жидкость одел патрубок печь заработала. Но у меня стоят прямые патрубки без перемычек и приблуд. Ну а если печка и до этого не грела то попробуй промыть радиатор печки в ютубе есть ролики. Для этого нужно насос электрический и химия я мыл тиретом,лавром и лимонной. Результат приятно порадовал. Ну а если и это не поможет ну тогда да здравствует гемор. Нужно снимать торпеду и разбирать блок печки чтобы проклееть заслонки. PS Если надумаеш сначала снять торпеду то радиатор печки лучше заменить,он не дорогой у нас от 800руб.(успехов) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2015 а мне вот надоело мучаться с выгонкой воздуха из печки, поставил насос и теперь все замечательно. салон стал быстрей прогреваться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2015 @Sladyy82ru,Это что за радиатор печки за 800 рублей? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sladyy82ru 4 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2015 Я незнаю что за радиатор за 800 но в магазине сказали есть за 800 но за 1250руб.можно уже и немца взять. И причём это у нас в Крыму. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2015 Ну феби многие выдают за Германию. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 1 Января 2016 Топран так-то тоже Германия 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 1 Января 2016 За немца могут выдать много что.Но вот по факту может быть Китай голимый.На сегодня из всех радиаторов печек есть только две фирмы.которые могут быть надежными это Berh-Hella и Valeo. Стоимость этих радиаторов в 3 раза дороже 800 рублей. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 1 Января 2016 А swag(febi) норм производитель? Надолго таких радиаторов хватает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 1 Января 2016 SparkfireХватить может и на долго ,но теплоотдача маленькая. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 1 Января 2016 @Sparkfire,Данного производителя хватит не надолго.Я указал выше каких хватит надолго. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 1 Января 2016 Sparkfire Хватить может и на долго ,но теплоотдача маленькая. Теплоотдача. Не знаю, связано ли с теплоотдачей происходящее у меня. При движении, на первой и второй скорости воздух горяченный, на третьей тёплый, на четвёртой еле тёплый. На холостых, на стоянке, то же самое, только на четвёртой вообще еле подогретый. Радиатор печки именно тот феби ставил. Новый. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 2 Января 2016 Есть Валео, может нужен кому? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вагоновожатый 173 Жалоба Опубликовано 2 Января 2016 @Sparkfire, SparkfireХватить может и на долго ,но теплоотдача маленькая.Теплоотдача. Не знаю, связано ли с теплоотдачей происходящее у меня.При движении, на первой и второй скорости воздух горяченный, на третьей тёплый, на четвёртой еле тёплый. На холостых, на стоянке, то же самое, только на четвёртой вообще еле подогретый. Радиатор печки именно тот феби ставил. Новый. Тут не радиатор печки виноват . Менять помпу . Скорее всего срезало лопатки на рабочем колесе . На больших оборотах остатками ещё гоняет , а на малых нет . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 2 Января 2016 При движении, на первой и второй скорости воздух горяченный, на третьей тёплый, на четвёртой еле тёплый. На больших оборотах остатками ещё гоняет , а на малых нет . что то мне подсказывает что @Sparkfire, имел ввиду скорости включения вентилятора отопителя а не передачи механической коробки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
