Волдян 0 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2015 Купил б3 двигатель РФ дигифант акпп не заводился. Был снят трамблер и коммутатор. Поставил все по меткам свечи, вв провода искра есть. поменял топливный фильтр. Снял топливную рампу форсунки не льют прыскают с переодическими паузами. Давление в топливной рампе 3,5. После установки рампы. Пробовал заводить. Минут 5 крутил стартером схватывает глохнет. Начал дрыгать при этом дроссельной заслонкой кое как завёл работает как попало троит, белый дым сильный запах несгоревшего бензина с выхлопа. Как отпускаешь газ опять глохнет. После этого свечи в черной копоти и мокрые. Компрессию тоже мерил 12атм. Сменил дтож все равно льет. Подскажите что ещё может быть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2015 ЭБУ!!! Т.е. мозги.100%! И да, мотор PF?. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Волдян 0 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2015 Мотор pf опечатка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2015 Мотор pf опечаткаИщи мозги, а рни на PF с акпп ооочень редки и дорогущие... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Волдян 0 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2015 @Novoleg,@Novoleg, спасибо за совет. Снял эбу, разобрал и сразу стало видно что одна "штучка" (не знаю как она называется) перегорела. Вот теперь думаю можно ли её перепаять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2015 Можно сделать все! Но если в этом ничего не понимаешь, не лезь. Там как правило выходной каскад на форсунки горит и да если восстановишь или найдешь другие, ВНИМАТЕЛЬНО проверь массу на двигатель от аккума! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Волдян 0 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2015 Ещё раз спасибо. Проверю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
