Именно так , Игорь! Лампа горит, но с холодами как-то дольше.....  А ещё , от старичков слышал не раз дружеский совет--перед осенне-зимнем периодом не повредит подзарядка аккума на зарядном.....  Может дедки правы?
Не вижу никакого смысла в этой процедуре. Если в автомобиле не проблем с напругой и с зарядкой аккумулятора - то все и так в порядке будет, а в противном случае - от того что ты один раз зарядишь акк дома толку не будет.
Понятно! Но редкие поездки зимой  могут делать своё пагубное дело? ( 1-2 раза в неделю)
Если за поездку аккумулятор успевает поднабрать заряда, который он потерял в моменты стояния и кручения стартером - то эти поездки никак не повлияют на аккумулятор.
Так оно и происходит!!  Спасибо за отзывчивость....
Сегодня пропала зарядка, синий проводок, который на схеме D+  отгнил где клемма. Вопрос, куда он идёт- в бп, а оттуда в приборку или сразу в приборку? Знаю, что с не подключенной приборкой также заряда нет, что там в ней за система?
Изменено пользователем alfadog
Схему лень смотреть, но по идее в БРП этому проводу нечего делать, на эту цепь не вешается ни предохранитель, ни реле.
@BigHarry, а без приборки также зарядка не идёт, там что за схема устройства, не в курсе?
Не пойдет, питание на синий провод дает приборка через свой стабилизатор: там по схеме лампочка, три резистора, и диод. Номиналы в моей книжной схеме не прописаны.
Если можно-отвечу я.
Без приборки зарядка будет.Не молниеносная,а после прогазовки до 1500 об/мин.-тогда генератор "самовозбудится".
В приборке стоит цепь возбуждения и индикации зарядки,которая в эквиваленте выглядит,как лампочка в 2W одним концом на +,вторым на генератор(синий провод).В случае Пассата стоит набор резисторов в 50 ом(аналог лампочки 2W) и индикаторный светодиод паралельно резисторам
 "самовозбудится".
Я сегодня ехал без зарядки, обороты были больше 1500, но что-то гена не "самовозбудился" :-)
@BigHarry, понял, благодарю!
Он запросто может не самовозбудиться, это зависит от так называемой остаточной намагниченности ротора генератора, чем старей генератор - тем больше вероятность того, что он может самовозбудиться.
@Антонович, +100
добавлю, что иногда (у меня было) пайка резисторов отваливается, приходится паять приборку.
Только износ щеток посмотреть можно
и при необходимости заменить щетки на ВАЗовские (как сделал я), хехе
нафиг  ВАЗ
Изменено пользователем DIMOSS
Вот вот,я тоже комплект такой за 100 р купил и радуюсь)))
Изменено пользователем Юрик91
нафиг  ВАЗ
соглашусь, но менял в деревне, где про иномарки не слыхали...щеточный узел от кажись копейки стОил тогда 34 рубля...давно это было
нафиг  ВАЗ
надеюсь это было временное решение....
временное
нет ничего более постоянного....
Не поверишь, езжу до сих пор...и не так-то уж сильно советские  щетки точат кольца немецкого коллектора (токосъемные кольца), как все говорят...Да, езжу не так уж и много (10-15 тыс в год), но пока нет повода заглядывать в генератор на предмет трущейся пары щетки-кольца...
дело хозяйское...
Идёт он в БРП...
А не вспомнишь где он в БРП, рядом с чем искать, а если точное место узнать, вообще шикарно было бы? Мне нужен от него сигнал.
Почитал я тут, почитал. Решил спросить. Только сразу тапками не бросайтесь. У саседа, при включении зажигания не загорается лампочка на приборке. При работающем двигуне нет зарядки. Прозвонил провода, целые. В чем причина?
Изменено пользователем vitaliy41
Если стопудово проверено,что при рабочем двигателе нет зарядки (напряжение меньше 13) тогда нужно сразу лезть в гену.
Проверить целостность лампочки в приборке очень легко - разеденить разъем в районе стартера (тот который на гену) и приконтачить провод от приборки на массу при включеном зажигании.Лампочка должна гореть.Если не горит - милости просим в приборку
@Антонович,понятно попробую. Зарядки точно нету. 11,9 при работающем двигуне.
А в приборке, я так думаю, с пояльничком придется полазить.
А с геной все посерьезнее будет. Что там может быть? Реле регулятор меняли (о исправности подменной не горантирую). Диодный мост накрылся?
в спб есть бесплатная диагностика на пл ал невск ,но за ремонт дерут оч много,придти под видом клиента сдать пусть проверят че там
вернут разобраный,могут назвать больше проблем,даже если принесешь исправный к ним
