Масло со стороны маховикакапиталка, или все таки сальник?
Сообщений в теме: 28
#21 Bombastik
Bombastik
    Атец
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 291 сообщений
  • Авто:Volkswagen Transporter 4 Mercedes-Benz Эвакуатор
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 02:41
я бы масло-насос махнул ради профилактики.
#22 avolkov86
avolkov86
    обживаюсь
  • PipPip
  • 45 сообщений
  • Авто:VW passat b3 1Y
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 18:30
Когда масло долил, и крутил стартером, - лампа масленки гасла во время прокрутки стартером, когда топливную развоздушивал,
#23 qwe
qwe
    прохожий
  • Pip
  • 13 сообщений
  • Авто:фолксваген Пассат 1990 двигатель 1Y
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 00:09
Из-за специфической работы, нет времени вообще заниматься машиной. поэтому ремонт растянулся уже на месяц.
Короче - поменял сальник, прокладку крышки сальника,  поставил коробку.
Завел, и офигел... звук движка как у старого транзита, только сильнее. и во всех режимах...
Ну короче прогрел с горем пополам, а стук не пропадает.... пц...
Кратковременно исчезает когда сбрасываю обороты. При отключении цилиндра не пропадает. слышен отовсюду. Не понятно короче.
Покопавшись в нете пришел к выводу что возможно это форсунки, возможно гидрики, возможно провернут вкладыш, что мало вероятно но все-же...
Решил снять поддон(все равно его рихтовать нужно)! Снял  -ничего критичного внизу масляная жижа, поддон чернючий, а блок (коленвал, шатуны, бугеля, поршня) относительно чистые , ничего не люфтит не болтается, на поршнях люфт практически не ощутим.
Нашел причину выпрыгивающего щупа - изза помятого поддона почемуто согнута трубка щупа, (и он как я понял не от этого движка), согнута была именно где на щупе метки... поэтому он подпружинивался и выпрыгивал.
Паралельно отдал на проверку форсунки. Все нормальные...Форсунки отпадают...
Нашел место подсоса воздуха в ТНВД - на штуцере выхода обратки, и на осе регулятора оборотов.
Осталось найти из за чего стук, (ввиду исключения форсунок и ЦПГ) остается ГРМ
Предполагаю что это гидрокомпенсаторы.
Вопросы к знатокам:
  1. они (гидрики) сдохли (но почему резко и что все сразу?) ?
  2. либо они завоздушились, когда не было малса(но почему они не накачались, когда я долил масло?) ?
  3. Мог ли быть стук изза того что я оставил старые тепловые шайбы под форсунки
ПС: стук появился до снятия коробки, когда я немного прогрел тачку, с недостатком масла (но судя по уровню маслозаборник был погружен в масло) и лампа давления не загоралась(правда тухла через несколько сек).
Тепловые шайбы при каждом снятии форсунок надо менять. Они одноразовые.
#24 avolkov86
avolkov86
    обживаюсь
  • PipPip
  • 45 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 13:26
По ходу пьесы обнаружилась течь сальника ТНВД (вернее подсос воздуха),
- снял распредвал, снял гидрики, все прожимаются кроме одного. промыл прокачал. вроде как жесткие и не прожимаются
- жду сальники клапанов, сальник ТНВД, сальник РВ(он дубовый оказался), и тепловые шайбы.
вот кстати видео, какие были гидрики
ГИДРИКИ
#25 qwe
qwe
    прохожий
  • Pip
  • 13 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 23:52
ГИДРИКИ
Я менял щуп уровня масла. Брал
107 355 756
На старом фиксаторы были обломаны.
#26 avolkov86
avolkov86
    обживаюсь
  • PipPip
  • 45 сообщений
Отправлено 31 Декабрь 2015 - 01:20
Все собрал, все работает только тарахтит слегка. Надо бы раздобыть индикатор и выставить впрыск.
Так катался неделю, а потом заметил, что потек радиатор.... вот же блин.... Проверил давление срабатывание клапана  - 1.5 (как и на старой впрочем).
А радиатор начинает сопливить из верхнего патрубка и с другой стороны снизу (где завальцовка банки). сопливит меньше 1 атм.
Хотя, спустя сутки после того как заглушишь движок, откручивая крышку слышен пшик.
А еще стартер перестал схватывать, вращается очень быстро и не схватывает...
Короче абзац...
После НГ отпишусь че да как.
ЗЫ: Всех с наступающим! и пускай в Новом Году будет меньше ремонтов! )
#27 Sparkfire
Sparkfire
    №1
  • 2 041 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 RP 1989г.в.
Garage View Garage
Отправлено 31 Декабрь 2015 - 10:59
В Новом Году останется меньше пассатов.
#28 sasha270367
sasha270367
    бывалый
  • PipPip
  • 51 сообщений
  • Авто:фольсфаген седан б3 дв.PF.
Отправлено 09 Январь 2016 - 00:32
вот хотел спросить как отрегулировать кулису
Прикрепленные файлы
#29 avolkov86
avolkov86
    обживаюсь
  • PipPip
  • 45 сообщений
Отправлено 11 Январь 2016 - 17:13
Садишь кого то в салон и просишь чтобы подергали ручку КПП поперек движения, сам смотришь, какой трос двигается, отпускаешь болт, регулируешь, садишься сам проверяешь... повторяешь с продольными движениями ручки КПП точно такой же фокус.
После установки коробки тоже пришлось регулировать, т.как тяжело было попасть в первую или вторую,- норовила включиться третья или четвертая. Передвинули чуть чуть тросс - и все как по маслу, - поперечный ход стал больше.
