orionpsi 0 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2015 Сколько будет стоить торпеда в сборе от Passat b4, с панелью, с проводами ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2015 (изменено) Есть такая, полностью в сборе. Без приборки, от б3 подойдет. 4500 будет стоить. Изменено 5 Ноября 2015 пользователем jenia2007b Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilych 21 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2015 а чем лучше торпеда от Б4? сколько раз смотрю, что все ставят) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
orionpsi 0 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2015 (изменено) Есть такая, полностью в сборе. Без приборки, от б3 подойдет. 4500 будет стоить.Блин, я с Краснодарского края, далеко наверное. Изменено 6 Ноября 2015 пользователем orionpsi Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2015 Отправить ТК можно. Она нетяжелая. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SWF 11 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2015 Есть такая, полностью в сборе. Без приборки, от б3 подойдет. 4500 будет стоить.Блин, я с Краснодарского края, далеко наверное. Ну так в транспортной узнай сколько будет стоить доставка а чем лучше торпеда от Б4? сколько раз смотрю, что все ставят) На мой взгляд из за рамки Бупа.На Б4 она вечная - не ломается как на Б3. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2015 Из за рамки, дефлекторов, да и в целом у нее вся навеска приятней Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergiospb 30 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2015 интересно а кондейный буп б4 как дружит с кондейным бупом б3?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2015 @sergiospb, они просто одинаковые, кроме внешней накладки и ручек. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergiospb 30 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2015 @sergiospb, они просто одинаковые, кроме внешней накладки и ручек. то есть по контактам получается болт он? вытащил косу из старого и воткнул в новый никакой перепиновки не надо?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2015 (изменено) А, есть нюанс. На Б3 кнопки Norm/Max, на Б4 часто (всегда?) были кнопки A/C и рециркуляция. Если это так, лучше переставить свои кнопочки (снизу фиксатор и блок кнопок снимается без проблем). В принципе можно поставить и Б4е, будет возможность включать рециркуляцию без кондея, но только при заправленном кондее (в Б3 стоит блокировка на включение рециркуляции без фреона в системе). Изменено 6 Ноября 2015 пользователем jenia2007b Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergiospb 30 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2015 А, есть нюанс. На Б3 кнопки Norm/Max, на Б4 часто (всегда?) были кнопки A/C и рециркуляция. Если это так, лучше переставить свои кнопочки (снизу фиксатор и блок кнопок снимается без проблем). В принципе можно поставить и Б4е, будет возможность включать рециркуляцию без кондея, но только при заправленном кондее (в Б3 стоит блокировка на включение рециркуляции без фреона в системе). ну я пока только думаю восстанавливать кондей свой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2015 А, есть нюанс. На Б3 кнопки Norm/Max, на Б4 часто (всегда?) были кнопки A/C и рециркуляция. Если это так, лучше переставить свои кнопочки (снизу фиксатор и блок кнопок снимается без проблем). В принципе можно поставить и Б4е, будет возможность включать рециркуляцию без кондея, но только при заправленном кондее (в Б3 стоит блокировка на включение рециркуляции без фреона в системе). Как я понимаю,кнопка max включает рециркуляцию ,но вместе с кондеем.В жару естессно.В холод кондей не должен включаться.Кнока рециркуляции не включает кондей ни зимой, ни летом? И даже если температурный датчик не рабочий,кондей зимой не запустится, а воздух будет гоняться по салону? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sladyy82ru 4 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2015 а есть фотка? в чём отличие? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2015 Гугл в помощь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 21 Января 2016 а интегрировать консоль,приборку от в4 в торпеду в3??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 21 Января 2016 @spasatel72, были такие примеры, но проще - в б4ю. Саму торпеду не так уж сложно заменить. \ Кстати, у меня лежит отличная голая торпеда от Б4. За 700р отдам. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 21 Января 2016 Оно конечно проще,тока у в3 перчаточный бокс удобный. У В4 подушка все пространство схавывает:-( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 21 Января 2016 (изменено) @spasatel72, Бардачок на Б4-ю торпеду становится так же хорошо, как на б3ю. Вместо подушки. Изменено 21 Января 2016 пользователем jenia2007b Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 21 Января 2016 а интегрировать консоль,приборку от в4 в торпеду в3??? Свою снимаешь, от б4 ставишь. Вопрос- зачем? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 21 Января 2016 как говорили прежние ораторы,задрала в хлам разбитая рамка консоли и убитый буп. да и выглядит оно как то по эстетичней. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 21 Января 2016 Тогда да, менять торпеду. Я подумал что приборку от б4 хочешь поставить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
patmall 11 Жалоба Опубликовано 21 Января 2016 У меня лежит полный комплект торпеды 5000 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
