Уходит бензин при езде на ГАЗУ!!!!!Б3
Сообщений в теме: 49
#21 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 163 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 21:05
Дядя Леша,Gleb, что-то у вас, господа, не так с адекватностью восприятия. Я предельно корректен и вежлив, в каком месте вы тут увидели буйность - мне непонятно...
#22 Gleb
Gleb
    ТРОЛЛЬ)))
  • Члены Клуба
  • 9 385 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 21:56
Да ты не обижайся, мы же любя!
#23 kamikadzzze
kamikadzzze
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 243 сообщений
  • Авто:VW Passat B3, ABS 1,8
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 10:12
Где  kamikadzzze. Интересен результат
ничего пока не делал, жду выходных.
kamikadzzze сказал(а) это два средних провода на фишке??? Да, это эти провода. Форсунку проще проверить так
kamikadzzze сказал(а) 10 Ноя 2015 - 22:02:   это два средних провода на фишке??? если да то на бензу на них 0,17 В , на газу на них 0,05 В .   нет, средние это ДТВВ. смотри крайние.
так кто прав???
#24 Антонович
Антонович
    Селекционер-угнетатель
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 094 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 11:28
Вставлю свои "пять копеек".
Немного затуманили ТС методы проверки.Нужно было сразу сказать что,+ на форсунку подается постоянно при включеном зажигании,а ЭБУ комутирует работу форсы по "-"(все мозги так устроены).Я по началу думал,что в Вагене по другому,но оказалась традиционная коммутация ключем по минусу питания
Прикрепленный файл  224-e1aa18505a.jpg   168,92К   8 Количество загрузок:
По картинке №28 видно узлы G42 и N30(форсунка),там-же и нумерация проводов(средние 2-3) и четкий выход форсунки на + через перемычку в ЭБУ
#25 kamikadzzze
kamikadzzze
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 243 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 15:02
ну вот, теперь все понятно что ничего не понятно.
Так как точно узнать открыта ли форсунка при езде на газу???
#26 Антонович
Антонович
  • 1 094 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 15:26
Форсунка не открывается постоянно-она "Модулируется" и срабатывает 2-4-6-...раз за один такт двигателя.Но всеравно напряжение (при открывании форсунки) на контактах 2и3 должно наблюдаться.Мультиметром импульсы уловить тяжело,а вот стрелочный прибор должен показывать(или не показывать).
Может пойти кардинальным путем и поставить "Реле форсунки" (как на газовых системах 4 поколения) и реле бензонасоса.Для реле форсунки хорошо подойдет малогабаритное реле от блока сигнализации "Шериф" или аналогичных,ну а для бензонасоса вполне достаточно разомкнуть цепь питания штатного "реле бензонасоса"
#27 Дядя Леша
Дядя Леша
    Гадкий, мерзкий тип. РоЛик
  • Питер
  • 9 942 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 15:27
сними с нее разъем вААААще
#28 kamikadzzze
kamikadzzze
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 243 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 15:48
и когда при обгоне нужно будет на бенз перейти,я вспомню что у меня отключена форсунка.
#29 Дядя Леша
Дядя Леша
  • Питер
  • 9 942 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 16:31
и когда при обгоне
Т е тупо пройти такой своеобразный тест (через форсунку бенз уходит или нет) и поездить с отключенной форсункой Тебя не устраивает. Обязательно гонять нужно.
#30 kamikadzzze
kamikadzzze
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 243 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 16:37
та буду так пробовать, но потеря бензу показало через 2-3 месяца, а так долго ездит с отключеным, как-то стремно.
#31 Дядя Леша
Дядя Леша
  • Питер
  • 9 942 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 16:45
выдыхается он у тебя)))))
#32 Deogen
Deogen
    Software Emulation
  • Члены Клуба
  • 7 652 сообщений
  • Авто:Vr6
Garage View Garage
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 17:21
У меня в газели как-то тоже возрос расход бенза, хотя ездил я на газе. Проверил все что можно. Оказалось уроды по ночам сливали топливо...
#33 kamikadzzze
kamikadzzze
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 243 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 21:06
10л за 3 м , как-то быстро он выдыхается.
по 100 грамм??? кружка на замке,взлома не видно.
#34 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 163 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 21:19
kamikadzzze, сними крышку моника, включи бензонасос и смотри - не покапает-ли откуда-нибудь бенз. Штатно он весь должен уходить по обратке в бензобак.
#35 kamikadzzze
kamikadzzze
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 243 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 23:13
включи бензонасос
завести машину и смотреть???
#36 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 163 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 23:15
завести машину
Нет, машину не надо заводить. Замкнуть толстые контакты в колодке реле бензонасоса - насос начнет качать, а ты смотри - не течет-ли там где-нить из под форсунки или в каком другом месте....
#37 kamikadzzze
kamikadzzze
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 243 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 16:15
завел машину, снял колодку и чудо,хх стал выше. Снял кришку,завел на газу и увидел что бензин тоже идет. Что тепер делать? Замена форсунки или ее можно как-то востановить,почистить?
#38 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 163 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 16:25
Не понял - форсунка при этом была отключена или нет? Если отключена - значит резиновые уплотнения форсунки прохудились, либо она просто вставлена не до конца.
Что тепер делать?
При переключении на газ отключай бензонасос.
#39 kamikadzzze
kamikadzzze
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 243 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 17:04
нет, ,включена, при отключеной бенз не капал.
Снял крышку с моника, пробовал промыть форсунку, но почему то ни в обратку ни назад воздух не хочет идти, она должна быть забитой??? или нужно давление чтобы обратка открилась???
и как снять бочонок на крышки моника,возле форсунки, на 4-ре болта закрученный, зачем он???
#40 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 163 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 17:16
нет, ,включена,
Ну, значит, установщики ГБО молодцы - при переключении на газ форсунка и бензонасос должны отключаться, ну или как минимум - только форсунка.
Не трогай его, это обратный клапан. Зачем в него полез? Не надо ничего промывать, откуда такое желание-то?
